ich möchte gerne unabhängiger werden und plane daher eine PVA mit Speicher selbst zu bauen.
Vorkenntnisse besitze ich ein wenig und lerne schnell.
Mein Satteldach vom Mietshaus (Süd-West Ausrichtung) hat locker platz für 25 PV Module, Garagendach kann auch noch für Module genutzt werden und im Keller genug für die Elektrik und Speicher. Siehe Bild unten
Vorhanden ist:
4 Kwp PV Anlage (kein Speicher) von 2014 und soll umgemeldet werden zur Volleinspeisung. Ertrag im Jahr ca. 3000Kwh
Luftwärmepumpe die bei über 1,5kw Leistung von der PVA anspringt.
Jährlicher Stromverbrauch ca. 7000Kwh
Meine Vorstellung:
Das Projekt soll noch vor den Sommer abgeschlossen sein.
Autarkie von min 80 Prozent
Eigenverbrauch steigern,
- evtl. ein Schichtwasserspeicher installieren und ein PV Heizstabs zur Warmwassergewinnung?
-größere Luftwärmepumpe installieren?
- andere Ideen?
Ein Hausmanager der alles steuert, erst Eigenverbrauch, dann den Speicher laden(für die Abendstunden wenn keine Leistung von der PV kommt), dann Überschussladen der E Autos(2 Vorhanden) und danach erst einspeisen.
Ich brauche eine Beratung ob dieses Vorhaben überhaupt lohnenswert und Wirtschaftlich sinnvoll ist.
Anhand der YouTube Videos von A. Schmitz, weiß ich so "grob" was alles benötigt.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen dieses Projekt umzusetzen.
Mir wäre es am liebsten, wenn sich "ein" Ansprechpartner ,mit dem Wissen für mein Vorhaben findet!
Gerne würde ich auch, diesen natürlich eine "Aufwandsentschädigung" zu kommen lassen.
Ihr könnt mich auch gerne per pn schreiben,
Grüße Martin
als einspeise anlage must du schauen welche ac wechselrichter du benötigst
dazu musst du erst wissen was an panels auf deine dächer geht dann die panels aussuchen und dann die Voc bestimmen bei -10C° so weiß man dann wieviele strings es werden sollen
dann brauchst du noch den victron multiplus 48/5000 an dem hängt dann dein akku
aber achtung ohne elektriker der mitmacht bekommst du eine eigens gebaute anlage nicht ans netz
Ich bin auch erst am Planen und aktuell vor allem am Suchen nach einem PV Instalatör/Elektriker der auf meine Anfrage mal überhaupt reagiert.
Allerdings wenn du die Frage nach der Wirtschaftlichkeit stellst und was von einem Hausmanager schreibst.... nach all dem was ich bisher gefunden/gesehen habe - je weniger Komplex das ganze ist und je weniger Steuerungen da drinnen hängen desto Wirtschaftlicher. Und mmn ist nicht nur die Wirtschaftlichkeit ein Aspekt.
Du kannst teure Schichtspeicher, Hocheffizienzpumpen Mess-Regelungs und Steuerungselektronik mit Zig Sensoren verbauen wo dir alle x Tage was den Geist aufgibt um möglichst Effizent zu sein.
Ob es Wirtschaftlich ist..... Also meine Heizungspumpen sind 40 Jahre alt und ziehen auf niedrigster Stufe 35W. Die Hocheffizienzpumpe bei meinen Eltern braucht 4Wat, bisher hat noch keine ihren 8ten geburstag gesehen. Jetzt kann man zum Rechnen anfangen und wenn einem der Preisunterschied noch nicht hoch/niedrig genug ist sich überlegen wie Toll es ist wenn die Pumpe den Geist aufgibt wenns drausen grad so schön weiß ist und wie viel Spass man hat wenn man sich durch das Laufen warm halten muss beim Auftreiben vom Ersatz.
sich überlegen wie Toll es ist wenn die Pumpe den Geist aufgibt wenns drausen grad so schön weiß ist und wie viel Spass man hat wenn man sich durch das Laufen warm halten muss beim Auftreiben vom Ersatz.deswegen habe ich eine zweite rumliegen für den fall 8-)
man kauft die teile auch nicht neu beim heizungsbauer sondern sucht nach wenig gebrauchten schnäppchen über kleinanzeigen
alternativ behält man die 40jahre alte pumpe als ersatz, auch nicht verkehrt so hat man das beste aus zwei welten niedrigen verbrauch unn sollte die pumpe ausfallen so hat man noch die zuverlässige alte für ein paar wochen
