Bitte um Eure Meinung welcher Deye WR
Nicht immer Übertreiben... sind 120W. Hatten wir aber schon zur genüge. Wer nur ein bisschen Stromverbrauch aus dem Akku nutzen will und viel und gerne Bastelt, kommt mit anderen Lösungen sicher Stromsparender hin.
Das ist auch quark, die brauchen alle das selbe, weil wohl intern alles gleich... Da ja auch die max. Leistung nicht entscheidend. Zumal je höher der Grundverbrauch ist je effektiver wird er.
Komisch, heute schon wieder Akku voll gemacht... so wie die nächsten Tage in der Progronse sind, wird das auch alle zwei tage passieren. Aber ja, 6kWp PV sind für einen Deye 12k zu wenig, der sollte schon ausgelastet werden mit 12kWp.
Zu den Kosten, Victron + GX + WR/MPPT wird schon mehr werden. Was kostet ein neuer SMA/Fronius mit 6kW?
Zwischen Display und Realität gibts einen Unterschied, das wird hier aber immer verdrängt.
Der 8K hat ja schon real min. 150Watt Eigenverbrauch, das hat doch Laasa schon nachgemessen.
Wie kommst du auf die Idee, dass ein WR mit 50% Mehrleistung nicht mehr verbraucht?
Beim TE käme dann ja noch der Micro INV Input dazu was zu einem höheren Verbrauch des DEYE führt.
