Bin Fassungslos, aktueller Verbrauch meiner "günstig" Split-Klima beim Kühlen
bin gerade echt am grübeln ob das wirklich so wenig ist.
Im Anhang mal 2 Screenshots meiner neuen günstigen Splitklima Anlage der Firma VIVAX.
Einstellung ist auf "ECO" und kühlt auf 24 Grad runter, hört sich warm an ist aber gefühlt wohl 19 Grad.
Wir haben nun 5 Geräte in unserem alten, bis auf das Dach ungedämmten Ziegelhäuschen Bj. 1934
Bin mal gespannt was es in Verbindung mit Solar in der Übergangszeit beim heizen benötigt, hat da wer Erfahrungen?
Ich denke mal zum heizen wird es einiges mehr werden.
EDIT: Kann ja leider gar nichts anhängen, der Verbrauch ist zwischen 105 und 130 Watt
Ist die Temperatur ersteinmal auf dem gewünschten Level, dann benötigen die Anlagen tatsächlich recht wenig Energie, um diese Temperatur zu halten. Intensiver ist da die Abkühl oder Aufheizphase. Deine Werte sind für mich grundsätzlich plausibel. Meine Anlage im Kinderzimmer (Dachgeschoss= recht warm bei Sonne) läuft 24/7 mit Werten zwischen ca! 13 und 350 Watt.
Ja, so ist es bei uns auch. Zuerst mal so um 300-400 Watt, aber nach 30min dann irgendwas um 100-140 Watt. Und ab und zu geht sie ganz aus, weil schon tief genug runter gekühlt. Das Kühlen braucht insgesamt wirklich nicht viel Energie.
Wir halten es derzeit auch so: 24 Grad Zieltemperatur und es fühlt sich richtig angenehm an. Die kalte Luft, die durch den Raum geht, ist auch etwas kühler, als das Thermometer anzeigt. Thermometer sind träge und werden durch Wände oder Möbel erwärmt, die noch deutlich wärmer im Raum sind. Man müsste schon einen Sensor in der Luft aufhängen, um genauere Werte über die Lufttemperatur zu bekommen.
@win
Hallo Win, einen guten Sensor gibt es von "RuuviTag4in1" liegt in Verkauf Bochum de bei 33€ /St. und kann Feuchte, Temp, Bewegung und Luftdruck alles über Bluetooth und wird wohl auch in der Victron Anzeige VRM angezeigt.
Den hier meinst du vermutlich:
Hab mal den Link reingesetzt, vielleicht sucht jemand sowas.
