herzlich willkommen im Forum. Vielleicht können die Foristen dir helfen.
Vermutlich ist eine Zelle tiefentladen. Ein funktionierendes BMS schaltet dann ab.
Deine Beschreibung mit den 8 Gruppen verstehe ich nicht. Du hast ein 16S Akku, also 16 Zellen in Reihe geschaltet. Wenn jede Zelle 2,95V hat, sollte die Gesamtspannung bei 47,2V liegen. Da du nur 46,5 gemessen hast, fehlt 0,7V. Wenn das nur eine Zelle ist, dann wäre sie bei 2,25V und das ist mehr als tiefentladen.
Du kannst jetzt 16 mal die Zellspannung messen (möglichst genau).
Blau/weiss rot und blau/weiss schwarz musst du auch je einmal messen.
Insgesamt 16 Ergebnisse.
Wenn keine unter 2 V ist, kannst du mit geringem Strom (100 mA) , Labornetzteil, die Stufen über 3 V bringen. Dann dürfte das laden wieder gehen.
Dranlassen und selber mit der Einstellung des Labornetzteils dafür sorgen, dass die Zellspannungsgrenzen nicht überschritten werden.
Das bms hat ja keine chance zu "helfen".
Immer nur eine Zelle laden, schön eine nach der anderen.
Jedenfalls solange du nicht genau weisst, wann und wie man zwei oder mehr (in Reihe) gleichzeitig laden kann.
