Ich plane zur Zeit einen Zaun in Nord-/Süd Richtung, d.h. die Module zeigen in Ost-/West Richtung. Länge des Zaunes ca. 40 m. Ich habe diese Woche mit unserem örtlichen Bauamt telefoniert. Es gibt bei uns in der Gemeinde noch keine Restriktionen diesbzgl.
Meine Frage ist: Welche Bifaziale Module könnt Ihr hierfür empfehlen?
Am Anfang steht das Gesamtkonzept, also Zielbestimmung (z.B. Einspeisung, Insel, EV, Akku, Blendwirkung, Schatten, Hybrid, Höhe, Vandalismuss, Eigenverbrauch ...).
Dann kommt: Wechselrichter auswählen, genaue Art des Zaunes und vor allem der Befestigungsart.
Danach ergeben sich die Anforderungen an die Module.
Wenn das eingegrenzt ist, solltest Du hier fragen ob es Erfahrungen mit den Modulen x7 und y3 oder z4 gibt bzw. deren Herstellern.
Bei mir sind es etwa 1,25 Meter pro Modul. Zur Modul Breite kommt noch der Pfosten und etwas Abstand. Den Abstand habe ich, damit ich nicht ganz so genau ausrichten muss und weil ich davon ausgehe, dass es bei der Windlast hilft.
40 Meter gibt damit 32 Module und 13 kWp.
Beim Wechselrichter Konzept bin ich nicht der Mega Experte. So wie ich das verstehe muss man bei Verschattung aufpassen. Ist die sehr unterschiedlich, könnte es sich lohnen, viele kleinere Wechselrichter zu verwenden, damit nicht ein paar verschattete Module die gesamte Leistung runterziehen. Die Leistung der gesamten Anlage bei 8 verschatteten Modulen ist bei einem Wechselrichter fast so schlecht wie bei 32 verschatteten Modulen. Machst du vier Wechselrichter, dann passiert das nicht und du verlierst nur ein Viertel. Oder so ähnlich.
Hier mein Gesamtkonzept: Der Zaun soll zwischen 2 Grundstücken (beide in unserem Eigentum) aufgebaut werden, d.h. nicht an der Straße. Vandalismus ist bei uns im Dorf bis jetzt noch kein Thema. Verschattung gleich Null. Blendwirkung eventuell auf eines unserer Häuser. Eins davon in Eigennutzung, ein Haus auf der anderen Seite in Vermietung. Die Anlage Nulleinspeisung mit Hybridwechselrichter und Batterie. Unser Verbrauch liegt zur Zeit ca. 9.000 kW Link entfernt (incl. Plugin Hybrid KFZ). Wir arbeiten beide von zu Hause aus, d.h. kontinuierlicher Stromverbrauch tagsüber kann gesteuert werden (Waschmaschine, Spülmaschine, Aufladung Plugin Hybrid (zukünftig E-Auto). Die Batterieladung soll ausschließlich über das eigene Stromnetz erfolgen, keine Aufladung durch den Strombetreiber. Ich möchte die Anlage nicht beim Strombetreiber anmelden müssen.
