Bifacialer Solarzaun
Hast du denn mal ne Grafik was am Tag so runter kommt? Mit ner Grafik mit der Tageszeit? Würd mich interessieren ob da mittags bei Sonnenstand fast nix mehr reinkommt.
Leider nein, die hängen zusammen mit der Carport PV an einem Wechselrichter. Die einzelnen MPPT werden nicht separat aufgezeichnet. Ich kann nur Stichproben bei der Leistung nehmen.
Schön.
Was heißt "fast"? Ein kleiner Schatten hat ja große Wirkung...
Gelöscht. War falsch.
Das stimmt aber nicht.
Bei senkrechter Montage sind die Module üblicherweise in 3 Streifen a 2 Spalten verschaltet. Bei einem Vollzellenmodul bedeuten dann 5cm Verschattung unten quer, 100% Verlust.
Bei Halbzellenmodulen, die üblicherweise in der Mitte nochmal unterteilt und die Hälften parallelgeschaltet sind, 50%.
OK. Hast recht. Sind bei senkrechter Montage 50% sofern die entsprechenden Bypassdioden auslösen. Gehe hier im Thread gemäß der Fotos von Halbzellenmodulen aus.
Da steht um 21:00 und das war im Juni. Jetzt im Dezember ist der Zaun morgens im Schatten des Hauses und vor Sonnenuntergang wirft das Nachbarhaus einen Schatten. Dazwischen ist der Zaun allerdings die meiste Zeit komplett Schattenfrei, das sind wenige Minuten am Nachmittag, wo es etwas bringen würde, die Hecke weiter einzukürzen. Das Bild lässt die Hecke auch näher am Zaun erscheinen als sie wirklich ist. Da sind etwa 2 Meter dazwischen.
