BIETE: SANYO NCR18650GA aus Powerwall Projekt
ich werde meine Powerwall nun doch nicht mit 18650ern bauen.
Ich habe erst einmal 2 x 195 Stck. im Halter anzubieten. Siehe Bild.
Es sind noch mehr da und da müsste man dann schauen da die noch in einem fertigen Pack stecken.
Ich habe mir 2€ pro Zelle vorgestellt da ich sie mit dem OPUS alle auf Kapazität geprüft habe und mit
dem 4-poligen Ri Messer durch gemessen.
3300-3400 mAh und Ri unter 30 mOhm.
Bei Interesse einfach melden.
Versand möglich auch in LiPo Bags gegen Aufpreis.
Alex
Nach Datenblatt müssten die die weniger als 80 Zyklen haben weil Kapaztiät noch so hoch ist?
Wie kann man Akkus wie diese einschätzen ob sie z.B für Ebike Akkus taugen?
Nach Beschreibung wurden sie auch für E-Mobilität entwickelt ?
Aber z.B Runnaway Temperaturen sind schwer zu finden ?
Kann man bei gebrauchten getesteten Akkus wie diesen sagen, dass sie eventuell besser als neue sind weil nur die mit geringem Widerstand übrigbleiben ?
du must eben genug davon paralelschalten damit dein benötigter strom für den motor auch geliefert werden kann
Wenn Sie keiner will dann verkaufe ich sie in kleineren Tranchen.
Sind mit repackr zusammen gestellt worden daher 2 X 195 Stck. Macht Preisvorschläge wenn ihr Interesse habt.
Alex
ich habe festgestellt das LiIon keiner mehr haben will seit dem china den markt mit den Life überschwemmt
hab mir auch überlegt meine neuen 4200stück 2Ah zellen zu verticken und komplett auf life zu gehen aber scheint so dass die bei kleinanzeigen niemand braucht
Das stimmt, ja.
Außerdem spielt auch der relativ hohe Preis der Li-ion Akkus eine Rolle. Viele der Angbote die ich sehe, bewegen sich im 50 cent bis 1€ pro 1000mAh Bereich. Dazu muss man oft mals die Zellen sehr aufwändig selbst testen, aufwändig zusammen bauen und dazu halten sie auch nicht so viele Zyklen wie LiFePo4 aus.
Für meinen 1. Test-Akku habe ich für 130€ 100 Laptop Akkus gekauft, geschlachtet und 500 funktionierende 18650 Zellen raus bekommen. 26 Cent pro Zelle, durchschnittlich 2Ah.
Deswegen sehe ich keinen Sinn darin, das teilweise 4 bis 10 Fache für die gleiche Kapazität aus zu geben. Die Akkus kommen in den kalten & trockenen Keller und Platz ist dort keine Mangelware.
Meine Zellen sind geprüft und getestet allerdings brauche ich Platz und habe keine Zeit mehr.
1,50 €/Zelle wenn jemand alle 390 Zellen nimmt.
Zzgl. Versand dann natürlich.
Das ist aber jetzt Ende der Fahnenstange.
Alex
1 Pack 195 (wie oben gezeigt) ist schon weg.
Wer also noch an einem losen Pack Interesse hat, bitte melden.
Es wären dann noch 3 industriell gefertigte da die ich gerne so verkaufen möchte.
Da kann man auch über den Preis reden.
Dank und Gruß
Alex
95 Stck. lose sind noch da.
Alex
So, die losen sind weg.
Ich habe noch 3 x 195 (13S15P) in einem industriell gefertigten Pack.
2 dicke Bus Bars rechts und links, NTC's und Balance leads an Stecker.
Gegenstücke müsste ich auch noch irgendwo haben.
Falls also jemand die Dinger wie sie sind integrieren möchte.
Ich warte mal noch 1 Woche und dann werde ich die auch noch zerlegen, laden und messen.
Dann gibt es wieder EInzelzellen.
Alex
kanst du mal ein bild machen wie die aussehen?
ach da sind auch defekte unter denen dabei?
Anbei
Keine Defekten, Pack funzt 1a.
Alex
Hallo reviewmirror,
gibst du die Akkus auch in kleineren Mengen ab?
Ich brauche 90 Stck. für' n eBike Akku Projekt.
Was würde mich das incl. Versand kosten?
LG
Bubblemaker
Nein, sorry. Ich gebe minimum 1 Pack, ab also 195 Stck.
Preislich habe ich mir 300€ vorgestellt bei Abnahme aller 3 Packs.
Alex
Sorry Alex - für so viele Akkus hab ich keine Verwendung. Würden bei mir nur alt werden.
Viel Erfolg beim Verkauf :slight_smile:
LG
Daniel
Kein Ding, danke. :slight_smile:
Alex
Preisupdate: Alle 3 Packs = 850 € zzgl. Versand.
Alex
Preisupdate: Alle 3 Packs = 800 € zzgl. Versand.
Alex
