Betriebsparameter Klimaanlage
ich habe die Tage meine Hantech 9000 BZU Split Klimaanlage installiert. Läuft einwandfrei...
In diesem Zusammenhang habe ich mich ein wenig mit Funktionsweise und Parametern auseinandergesetzt. Was über saturation point, superheat und subcool gelernt. Über Druck und PT-charts, über R32 und andere Kühlmittel.
Trotzdem bleiben da noch Fragen.
- Wie ist das nach Einlassen des Kältemittels ins gesamte System? Ich sollte doch dann in der Saugleitung (Kühlbetrieb) den nach PT-Chart korrekten Druck finden (Anlage ist ausgeschaltet). Ich hatte so um die 180 psi, was dem Siedepunkt von R32 bei 17 Grad entspricht. So warm war es letzte Woche definitiv nicht.... Evtl. stand das Außengerät nicht lange genug draußen und hatte innen noch höhere Temperatur... Ansonsten: was könnte das bedeuten?
- Im Kühlbetrieb sinkt der Druck natürlich ab. Je nach Leistung auf Werte zwischen 110 psi und 150 psi. Wie kann ich das interpretieren? Sind diese Werte i.O.? Was würden höhere oder niedrigere Werte bedeuten?
- Subcool/superheat habe ich nicht gemessen, müsste mir erst ein Werkzeug um den Temperaturfühler bauen. Diese Werte werden ja immer als "wichtig" bezeichnet, aber keiner gibt geeignete Zahlen dafür an.
Warum will ich das alles wissen? Erst mal aus Interesse. Das wird wahrscheinlich nicht die einzige Anlage sein, die ich installieren werde. Zum zweiten aber auch um beurteilen zu könnnen, ob die Anlage in einem geeigneten Betriebsbereich läuft, damit man nicht unnötige Effizienzverluste hat. Evtl. muss ich ja noch R32 nachfüllen - ich habe 9m LEitungslänge und nicht die vorgesehenen 5m.
Kann jemand diese Zusammenhänge erläutern bitte?`
E-Rookie
