Betrieb mit zwei Wechselrichtern
ich möchte dieses Jahr auch ein wenig Solar in mein Leben bringen.
Derzeit Plane ich meine Flachdach Garage mit 18 Modulen, Ost/West zu bestücken.
Es soll eine Growatt SPH TL3 werden mit Speicher.
Die Garage hat einen eigenen Sicherungskasten und ist wenn mich nicht alles täuscht mit 5x16 angeschloßen. Beide Gebäude sind getrennt voneinander mit Parkfläche dazwischen.
2x Lan Kabel liegen bereits, 1x war bereits für die Anlage vorgesehen.
Nun zur Frage.
Ich würde Später auf der gegenüberliegenden Seite des Hauses gerne noch eine Terrasse mit Solar bauen, und diese dann mit Anschließen.
Klar ist das es ein zweiter WR sein muss.
Unklar ist mir allerdings, wie spielt das mit dem Smartmeter und dem Speicher zusammen.
So richtig fündig wurde ich im Internet noch nicht.
Gelesen habe ich, dass es wohl per Modbus sowas wie Master/Slave Setups gibt, aber wie kann ich mir die Verkabelung vorstellen. Weitere Kabel ziehen würde ich ungern.
Viele Grüße und einen schönen Sonntag,
David
brauchst halt 1 modbuskabel wr1 - zähler - wr2
der zweite Wechselrichter wird sicher kein Hybridwechselrichter mit einer weiteren Batterie sein.
Somit kann dieser zweite Wechselrichter "einfach" mit vor das Smartmeter angeklemmt werden.
Der Growatt SPH xxxx TL3 erkennt den vom Smartmeter gemessenen Überschuss und regelt solange die Batterie noch nicht voll ist das Laden mit der gesamt gemessenen Energie.
So habe ich es bei mir gelöst. Sinnig ist es immer 3phasige Wechselrichter zu nehmen. Die Ströme verteilen sich und die Verluste sind kleiner.
Ach Okay. Das ist ja dann simple. Sorry für die blöde Frage :sweat_smile:
Die beiden Wechselrichter müssen sich also eigentlich garnicht kennen.
