ich möchte für meine EVE 314Ah eine EEL-Box JK 200A V5-Box bestellen und habe noch ein paar Fragen dazu:
Kann ich laut Anleitung alles so zusammenbauen, oder gibt es etwas zu beachten? Macht es vielleicht Sinn, das ein oder andere zu optimieren? Die Kiste kommt bei mir in die ungedämmte Garage. Ich habe schon überlegt, ein Regal zu bauen und die Kiste sowie die Seiten mit Styrodur zu verkleiden, um die Metallbox ein wenig vor Kälte zu schützen. Wie sind eure Erfahrungen und was könnte ich noch optimieren?
Der Zusammenbau klappt nach Anleitung, wenn die Gehäuse nicht verdellt / verzogen sind und alle Schrauben in ausreichender Zahl vorhanden sind. Nach 10 EEL-Gehäusen kann ich aus eigener Erfahrung berichten, dass dies nur bei der Hälfte problemlos funktioniert hat.
Achte bitte auf die Schrumpfschläufe bei den Balancerkabeln. Bei jeder Box hatte ich mindestens ein Kabel, bei dem der Schrumpfschlauf soweit über den Kabelschuh ging, dass kein sicherer Kontakt zum Pol der Zelle gegeben war.
Kurz zur Temperatur:
Ich kann mir denken, dass ein passive Dämmung nicht ausreicht, wenn es über längere Zeit draußen richtig kalt ist und der Akku nichts zum "Arbeiten" (Selbsterwärmung) hat. Denke vielleicht über eine aktive Heizmöglichkeit nach.
Vielen Dank für deine Antwort. Sollte die Batterie im Winter keine Verwendung finden, würde ich gerne bei günstigen Tibber Strompreisen die Akkus aufladen. Hat jemand von euch mehrere Boxen in der Garage stehen und diese eventuell verkleidet? Ein nasses Auto in der Nähe (ca. 1 bis 2 Meter entfernt) könnte problematisch sein, wenn die Gehäuse einfach auf dem Boden stehen.
@pauli3: danke für den Tip mit der Bestellung, Paypal und US$, habe es am 21.05.2025 genauso gemacht.
Wie lange hatte die Lieferung bei Dir gedauert?
Bis jetzt habe ich noch nichts dazu gehört und habe jetzt noch ne Anfrage gestellt, ob die Bestellung nun das "JK BMS V19" enthält, weil man das seit ein paar Tagen auswählen kann.
Bei meiner Bestellung war nur "JK BMS" als Auswahl möglich.
Okay, das Gehäuse ist dann doch sehr schnell am 06.06.2025 angekommen, war sehr gut verpackt, sowie in einwandfreiem Zustand.
Das BMS konnte leider nicht mehr gegen V19 getauscht werden, da das Paket bereits auf dem Weg war.
