um mehr in den Akku zu bekommen, überlege ich die Ladezeiten morgens und nachmittags/abends zu verlängern.
Trina TSM-425
Leerlaufspannung 49,9
Kurzschlußstrom 10,74
2 parallel Süd
gewünscht zusätzlich 1mal Ost und 1 mal West
Laderegler PQ2430
Kann ich die zusätzlichen Module parallel an den Laderegler anschließen? Da ja jeweils ein Modul beschienen wird, denke ich, daß ich nicht die Grenzen des Ladereglers erreichen werde.
Du wirst auch bei anderer Ausrichtung durch die zusätzlichen Module einen zusätzlichen Strom am Eingang des Ladereglers haben. Ob der das packt hängt halt wesentlich davon ab, wie weit der mit den beiden Süd-Module ausgelastet ist. Wenn die 30 in der Typbezeichnung für 30A Eingangsstrom steht, dann sollte das funktionieren.
Hast Du die Module schon liegen? Oder kannst Du die vorhandenen einfach mal so ausrichten wie die beiden die Du zusätzlich installieren willst? Dann könntest du entweder erstmal nur eins in der gewünschten Ausrichtung anbringen und den Strom messen oder in der anderen Alternative messen, wie hoch der Strom beider Module in Ost-West Ausrichtung werden kann.
Dazu würde ich um 09, 12 und um 15:00 Uhr einfach mal an einem sonnigen Tag die jetzt anfallenden Ströme messen und dann mit Ost-West vergleichen. Aktuell, um 09:00 Uhr, an unserer Anlage, SW-NO Ausrichtung im Verhältnis 60/40, also 12 Module West und 8 Ost ist die Stromverteilung 90% Ost und 10% West, wobei die unterschiedliche Modulzahl sich auf die Stringspannungen auswirkt.
Für den Strom ist das unbeachtlich. Da ist die Einstrahlung auf die Module der Faktor. Obwohl der Strom auf der voll bestrahlten Seite viel höher ist, liegt die Spannung dennoch deutlich niedriger.
@thorstenkoehler Die Module müssen erst noch gekauft werden. Die beiden bestehenden Module sind auf einem Gaubendach fest montiert.
Heute um 9:00 Uhr 9A. Gestern 13:30 (Zenit) 21A
Für das Ost-Modul fällt die leistung ab nach ca. 11:00 und West Modul steigt die ab 14 Uhr. Daher glaube ich, es müßte möglich sein. Wollte mich nur vergewissern, daß meine Gedanken nicht falsch sind, bevor ich Geld ausgebe und den Laderegler schrotte.
Eventuell müßte ein neuer LR her, ca. 40A. Gibt es einen mit WIFI und einbindung in Home Assistant?
@texnik Was soll der Versand der Module denn kosten oder holst Du die selber ab? So unfassbar teuer sind die ja nicht. Was kostet denn ein zusätzlicher oder größerer Laderegler? Mit den Teilen kenn ich mich nicht aus, da bedarf es anderer z.T. WiFi....
