Ich habe eine bestehende PV-Anlage bestehend aus drei SMA Wechselrichtern (2× STP10 + 1x SB4.0) und insgesamt 34,6 kWp Modulleistung mit Ost-West Ausrichtung. Erweitert habe ich meine Anlage um einen Victron Multiplus II 5000 GX und einen DIY Akku 16s mit 280Ah Eve Zellen, aktuell AC-gekoppelt.
Nun habe ich auf meinem Carport noch etwas Platz für weitere 8 oder 10 PV-Module gefunden. Und da habe ich jetzt einige Fragen, was passiert wenn ich diese mit einem Victron MPPT 250/100 (oder etwas kleiner) an den DC-Teil anschließe.
1) Würde das Laden des Speichers dann ausschließlich aus dem Mppt geschehen oder lädt der Speicher dann immernoch in den ersten Sonnenstunden direkt von der AC-gekoppelten Anlage voll?
2) Wird die Überschüssige Energie auf dem DC-Teil dann durch den MPII in AC umgerichtet und damit eingespeist?
3) Ist irgendwie eine sinnvolle Verschaltung mit meiner Wallbox (OpenWB) oder meiner Wärmepumpe möglich, sodass diese bei einem Stromausfall (eingeschränkt) funktionieren würden?
Ich würde mich freuen wenn ihr helfen könntet ![]()
Gruß Daniel
servus
mp2 und der dc mppt laden beide den akku gleichzeitig
dc einspeisung musst du dir überlegen ist halt nicht so effezient und solltest auch nicht mit 4kw machen sonst wird der mp2 zu heiss
ich sag mal so 1-2kw geht bestimmt als dauereinspeisung wegen der wärmentwicklung
am besten holst dir einen 150/45 smart solar mppt und an den dann 9 module in 3s 3p konfiguration
notstromfähig ist das ganze, dann auch schwarzstartfähig
wie du den sb 4 für notstrom umschalten kannst hab ich hier mal gezeigt
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=50506#p50506
Danke für die Antwort!
Mit dem SB4 werde ich mir noch anschauen. Leider ist der WR auf dem Dachboden und das mit der Verkabelung nicht ganz ideal. Vielleicht schaffe ich es aber noch ein 3x2,5 mm Kabel durch das Leerrohr zu ziehen.
Erstmal möchte ich mich um die grundlegende Schwarzstartfähigkeit kümmern. Was hat ein 150/45 für einen Vorteil? Der könnte ja nur etwa 2 kW (45A×48V=2160W). Wenn da 9x405 Module drann kommen könnte er die Energie ja nicht komplett umrichten. Dazu kommt, dass Ich auf dem Carport eine Verschattung vom Haus habe, sodass ein längerer String eigentlich sinnvoller wäre.
Kann man dem MPII irgendwie so konfigurieren, dass primär die Leistung aus dem MPPT kommt? Ich vermute ich müsste das Laden einfach sperren bis Mittags oder so? Ich bin aktuell mit der Gesamteffizienz des Speichers (gemessene 71%) etwas unzufrieden.
die 9 module können in etwa 2,9kw liefern im sommer wegen der temperatur und im winter sind das noch weniger wegen der tiefstehenden sonne
der 150/45 kann bei 45A 53V etwa 2,4kw ist also von der preis leistung ganz ok
wie das mit der verschattung bei dir ist weiß ich nicht
sobald ein string zu je 3 modulen verschattet ist sollte der nichts mehr liefern die anderen 6 module schon
Mein Verständnis ist:
Sobald ein Modul verschattet ist wird die Spannung aufgrund der Dioden in dem String einbrechen. Da drei Strings parallel sind, werden die Spannungen in allen drei Strings reduziert.
Bei einem verschatteten Modul:
3 Strings je 3 Module: Leistung von drei Modulen fehlt
2 Strings je 5 Module: Leistung von zwei Modulen fehlt
1 String mit 10 Modulen (hypotetisch): Leistung von nur einem Modul fehlt.
Wenn ich das richtig verstehe, gibt es mit Ausnahme des P/L Verhältnis keinen Nachteil. Ich werde dann einen 250/70 nehmen. Der scheint mir ein ganz guter Kompromiss zu sein.
Um zu verhindern, dass permanent hohe Leistungen durch den MPII gehen werde ich das Laden der Batterie durch den MPII bis Mittags verhindern und dann mal beobachten, wie sich das entwickelt. Vermutlich werde ich Sommer und Winter auch jeweils andere Einstellungen fahren, da ich im Winter bestimmt kein Überhitzungsproblem des MPII haben werde.
Schadet dem MPII es denn überhaupt, wenn er dauerhaft wärmer ist? Macht eine Optimierung der Lüftung Sinn? Finde das Gerät auch recht Laut. Meine SMA STP10 machen die 10 kW ohne nennenswerte Lautstärke. Der MPII macht schon bei 2 kW ordentlichen Lärm.
der mp2 hat intern nen trafo der wird heiß bei nennlast zb bei mir im sunny island 100C° hab nen temperatursensor
alles über ca. 95° lässt den trafo vorzeitig altern
beim victron wird das ähnlich sein
2-3 kw werden bestimmt möglich sein hast aber trotzdem nen heizlüfter im sommer der deinen raum aufheizt
Danke für die Antworten.
Ich bin nach wie vor etwas unschlüssig. Viel einspeisen möchte ich über diesen Weg eigentlich nicht. Aber ich möchte den Platz auf dem Carport auch nutzen. Einen weiteren AC-Wechselrichter möchte ich eigentlich aus Komplexitätsgründen nicht. Und in den Übergangszeiten wird sicherlich nur durch die Panels auf dem Carport nicht viel eingespeist.
Spricht eigentlich etwas (außer der Preis) gegen den 450/100? Das hätte für mich den Vorteil, dass ich nur drei Kabel (+, -, Erdung) legen müsste und keine 5.
Die Aufteilung
34,6 kWp AC gekoppelt und
~4kWp DC gekoppelt
scheint mir auch sinnvoll.
