Bestehende 9.7kWp PV-Anlage erweitern mit Speicherbatterie
Ist Zustand (seit 2018 in Betrieb):
-PV Anlage 9.735 kWp (33 x 295W)
-Wechselrichter SMA Sunny Tripower 9000TL-20 (Strings 16S + 17S)
-Sunny Home Manager (steuert die Stiebel Elton Erdsonde-Wärmepumpe)
-KNX Smart Home
-Jahresverbrauch: ca. 7.5 MWh
-Jahresertrag: ca. 11.3 MWh
-Eigenverbrauch: ca. 3 MWh
-Einspeisung: ca. 8.3 MWh
Zukunftsmusik:
-DIY Speicher 1-phasig angeschlossen (12 kWh als momentan ideale Speichergrösse mit PVTool ermittelt)
-Elektroauto
-Anlage auf 10.620 kWp (+ 3 Module) erweitern
Da ich bereits den SMA Wechselrichter und Sunny Home Manager habe, bin ich mir am überlegen ob sich die Mehrkosten für einen SMS Sunny Island 4.4M lohnen würden (reicht der 4.4M?)? Passend dazu würde ich vermutlich die MASON DIY Unit mit Seplos BMS bestellen und dazu 16 x 280Ah EVE Zellen was 14.3kWh an Leistung ergeben würde. Alternative wäre der Multiplus.
PV Daten:
38 Module je 330Wp
4 Strings 10 / 10 / 9 / 9
1 WR SMA Sunny Boy SB5.0
1 Victron MPPT 450/100
1 BWR SMA Sunny Island 8.0H - 13
Ok, aber schöner ist es doch, wenn man dies per SI und HM 2.0 aufbaut. Stand ja auch vor der Entscheidung, wa sich nehme und habe mich dann, auch wegen der App zum SI hinreißen lassen.
Voltmeter und Slowman, ihr scheint ähnliche Systeme zu haben, was meint ihr?
wenn si dann den 6.0
beim victron bist du mit cerbo und em24 ja auch schon bei 2500eur
der 6.0 kostet glaube ich 3200 dann hast aber auch 10 jahre garantie und made in germany wäre es mir wert
notstrom geht da auch aber mit zusätzlichen komponenten und nicht so einfach wie beim mp2
Vielen Dank voltmeter, ich wusste ich kann auf deinen Input zählen 8-) .
In der Schweiz dürfen Speicher nur bis maximal 3.6 Kilowatt Leistung an eine einzelne Phase angeschlossen werden. Grössere Systeme müssen dreiphasig ans Netz angeschlossen werden. Ich nehme an mit Leistung ist die Bemessungsleistung der WR gemeint. Sunny Island 4.4M has 3300W Bemessungsleistung und Sunny Island 6.0H 4600W deshalb wäre ein Sunny Island 4.4M doch eher die richtige Wahl?
oh
ok wenn das in der schweiz so ist dann musst du den 4.4 nehmen
