Bestätigung Wechelrichter / Auslegung
Hallo zusammen, ich versuche mich an der Planug einer Inselanlage und habe mir einen Hybridwechelrichter ausgesucht mit
3600Watt.
DC. ist mit Voc 500VDC und Mcc 80A, Pmax 250W.
Ich habe 14 Module mit 370 Watt und Voc 41V in der Garage
und möchte die zu zwei Strigs a7 verbauen auf zwei Dächern und frge mich jetzt ob ich das so richtig angehe.
Ich kann davon 7 Stück perfekt auf ein Süddach mit 21 Grad Neigung verlegen und die anderen 7 Stück auf ein Nordach mit 7 - 9 Grad Neigung wobei ich hier noch mehr
Fläche hätte und mehr legen könnte.
Ich frage mich ob ich noch mehr Paneele auf das Norddach für den Winter legen kann / sollte um dem WR an schlechten Tagen mehr Leistung anbieten zu können.
Ich möchte ihn aber auch nicht kaputt machen wenn mal die Sonne anfängt auf das Dach zu Luken und weiß nicht wie weit ich Paralell erweitern könnte, wenn überhaupt, da fehlt mir halt erfahrung.
Ich würde des weiteren 4 x Lifepo4 100 Ah einsetzen wollen um auch nachts etwas zum abdecken der Grundlast zu haben oder mehr wobei ich mir
überhaupt nicht sicher bin ob man die im Winter überhapt mit den 80A Ladestrom die Batterien geladen bekommen kann. Rechnerisch sind die 4 x 100Ah
Batterien bei voller Ladeleistung in 6,5 Stunden voll, wenn ich richtig Liege, aber im Winter schaut das wohl anders aus.
Könnt ihr mal was dazu sagen ob ich das so im Grunde bauen kann, oder ob ich was komplett falsch sehe.
Vielen dank im Voraus!
Auf den ersten Blick erstmal ok. Bei 7x41V kommst auf ca. 290V. Sieh dir nochmal die Specs an und rechne das mal bei tiefen Temps. Alternativ hacke das in SunnyDesignWeb und lasse es rechnen.
Im Winter wird der Akku selten voll ja. Du kannst etwas überbelegen, aber habe immer deine 500V im Blick.
Was ist das für ein WR?
Danke das du drüber geschaut hast!
Ich habe mir den Powland 3600 SMX II 3.6KW 24V bestellt.
Ich werde jedoch das Gerät nur als Insel betreiben und habe noch ein Agregat im Notsrompacket dahinter.
Ich kann jetzt doch alle Panele auf ein Süddach legen.
Ja ich habe bezüglich der Volt genug Luft denke ich nur habe ich halt
mit den Watt etwas Bauchschmerzen ob eine Überbelegung eventuell zu viel ist
für das Gerät.
Natürlich gehen auch 2x6 aber man will ja an schlechten Tagen möglicht viel bereitstellen
damit auch was in die Akkus kommt.
Jo das wichtigste ist erstmal die Voc, daran sollte man sich schon hart orientieren. Deine Panele werden auch nur unter optimalen Bedingungen ihre volle Leistung bringen. In der Regel sind 20% Überdimensionieren kein Problem - Aber auf Voc achten :stuck_out_tongue:
Zur Wechselrichterauslegung kannst du dir den Link in meiner Signatur ansehen.
Auch die Startspannung beachten sonst passiert beim WR garnix.
Das sollte aber bei 7 Modulen mit 40V passen.
Auf den Norddach würde ich eher überlegen zwei Strings parallel zu schalten. Musst mal schauen was der WR an Strom kann.
Mit 24V DC Ausgang kannst du aber keinen 12V Akku betreiben du brauchst dann 8 x 100Ah Akkus.
OK!! Das EXEL Tool hat alles geändert und saubere Fakten geschaffen, super geiles Teil!!!.
Der Strom der Module hat alles verändert und so kommen nicht wie ich dachte 2x 7 Module sonder
1 x 7 - 10 Module als best machbare Möglichkeit herraus.
Also kann ich dem HWR nicht das zumuten was ich dachte und würde dann 8 Panele auf das Süddach bauen.
Jetzt kommt gleich die nächte Frage auf:
Ist es möglich mit einem weiteren Laderegler die gleichen Akkus paralell zum HWR zu Laden um im Winter
die übrigen Flachdachflächen und Panele die vorhanden sind nutzen zu können?
Ich stelle mir vor das ich zu Anfang 8 lifepo4 Akkus a 12V-100 Ah zu 4x24V-100Ah verbinde.
Grüße und Danke das ist echt klasse gewesen bis hierher!
