kurz zu meinem Setup:
ich plane 4 PV-Module mit jeweils 400Wp Leistung. Verschaltet als 2S2P. Die theoretische Gesamtleistung liegt also bei 1600W.
In den letzten 12 Monaten habe ich ein Balkonkraftwerk mit 630Wp betrieben und im Minutentakt protokolliert. Daraus ergab sich eine maximale Leistung von 530W, was ca 84% entspricht. Übertragen auf die "große" Anlage bedeutet das eine maximale Leistung von 1344W.
Ich habe einen MakeSkyBlue/PowMr Laderegler mit einem maximalen Ladestrom von 60A. Mein LiFePo4, 24V 100Ah, verträgt einen Ladestrom von 50A. Diesen entlade ich bis 25V, bevor sich der Wechselrichter abschaltet. Daraus errechnet sich ein maximaler Ladestrom von:
1344W / 25V = 53,76A
Zur Sicherheit würde ich jetzt den Laderegler auf 48-50A begrenzen, damit alles im Rahmen bleibt.
Nun zu meiner Frage:
in diesem Video erwähnt Andreas, dass der LR nur mit maximal 40A zu belasten ist, und das auch nur mit verbesserter Kühlung. Über die Suche habe ich leide keine passenden Threads gefunden. Kann mir hierbei jemand weiterhelfen?
Mich interessieren zwei Punkte:
eine Anleitung, um die Kühlung zu verbessern (mit meinen E-Technik Grundkenntnissen vermute ich, dass es nur um die Leistungstransistoren auf der Rückseite der Platine geht)
Erfahrungsberichte des LR bei "maximaler Ladeleistung"
Besten Dank im Voraus!
nurbs
P.S: Plan B ist einfach zwei LR parallel zu betreiben
Habe auch einen, der aber nur mit ca. 30-35A belastet wird. Auch 4 Panels aber 48V Akku.
Der macht nur ab und zu mal den Lüfter an wird nicht besonders heiß. Also 40 schafft meiner locker auch mit dem original Lüfter. Mehr weiß ich nicht.
Ach so, Kühlung verbessern ist recht schwierig. Im Gehäuse ist noch eine relativ dicke Alu Platte ohne Kühlrippen, die an der Platine geschraubt ist und die Mosfets kühlt. Diese ist nicht flächig mit dem Gehäuse verbunden, sondern nur mit Schrauben.
Es bringt also kaum etwas das Gehäuse von außen mit einem zusätzlichen Kühlkörper zu kühlen. Man müsste das Gehäuse und diese Kühlplatte entfernen und etwas eigenes bauen, damit es wirklich besser wird.
Oder zumindest diese Alu Platte mit einem dicken Wärmeleitpad auch mit dem gehäuse verbinden.
