Hallo Zusammen
Hat schon mal jemand den virtuellen Lastausgang mit einem externen Relais beschaltet ?
Laut Beschreibung, handelt es sich um ein logisches 5V Signal und kann eine Maximale Last von 22kOhm ansteuern. Sollte ja wie bei den TTLSchaltkreisen funktionieren.
Meine Idee war, so einen China Mosfet mit diesem Signal anzusteuern und damit ein Lastrelais für 300A.
Das Problem, der Mosfet wird positiv angesteuert und das 5V Signal ist negativ. Was für Möglichkeiten habe ich, das Signal umzudrehen ?
Bringt ein Reed Relais oder ein Optokoppler was ?
Vielen Dank und Gruß Dino
Niemand eine Idee ? ![]()
Also es gibt N- und P-MosFets, ja die Pos sind etwas teurer ...
Du kannst - hängt natürlich auch von Deinem Relais ab - natürlich auch einfach mit einem NPN-Transistor eine kleine Schaltstufe machen. 22kOhm in die Basisleitung und los gehts ...
