Hallo Zusammen,
ich überlege mir, auf dem Vordach der Terrasse und am angrenzenden Garagendach, Solarmodule aufzubauen.
Doch ich habe Beratungsbedarf wegen der Größe und der Montage.
Das Problem ist, das das Vordach aus so Eternit Faserzement Wellplatten besteht. Da ich dort nichts bohren darf (Asbest) geht es nur durch Eigengewicht oder Verklebung.
Die möglichen maximal Größen sind 3,5m breit und 10m länge, und dann nochmal 3,5 x 4m. Wieviel kann ich dort selber aufbauen, ohne stress mit den Behörden zu bekommen, bzw. wie kann man Stress umgehen.
Ich möchte je nach dem auch erst mal alles für den Eigenverbrauch optimieren, und falls noch was überbleibt einspeisen, gerne auch vergütungsfrei.
Ich sage schon mal vielen Dank für Eure Vorschläge.
Hir noch ein paar Fotos.https://i.postimg.cc/kDnPMyRS/IMG-4431.jpg
https://i.postimg.cc/0MPFQ8jv/IMG-4432.jpg
https://i.postimg.cc/943s6Pjr/IMG-4433.jpg
Hallo Craftsmen,
also Verkleben oder Eigengewicht bei der Schräglage, nö, zumal keiner mehr sagen kann wie Tragfähig die Platten noch sind.
Am Einfachsten wäre, die Alten Befestigungsschrauben, nach und Nach Durch Stockschrauben zu ersetzen, hallte beim Schrauben die Stelle feucht/nass, Schraube vorsichtig und alles ist gut.
Ganz wichtig, wenn Du auf diese Platten läufst, am besten nur auf den Querbalken, also dort wo die Schrauben sind, oder legst Bohlen aus, nicht unbedingt so mitten ins Feld treten, kann böse enden !
Hier die Stockschraube: https://www.bau-tech.shop/stockschrauben/stockschrauben-m10-x-200mm/1-stueck-stockschraube-m10-x-200-adapterplatte-hammerkopfschraube-sperrzahnmutter-edelstahl-a2.html?gclid=Cj0KCQiAwqCOBhCdARIsAEPyW9nOInUQSIqdeR0h1wj_QXtWpEJOc5tyd1G91ANEFnDxn_HLNrx-e5oaAihFEALw_wcB
Untere Dichtung und Mutter um die Wellplatte wieder zu Fixieren, oben kannst Du dann ein Schienensystem anbauen.
Alles was keine Echte Insel ist, eine Anlage ohne Möglichkeit die ans Netz zu binden, "müsste" angemeldet werden.
Was Du daraus machst, ist Dein Ding, immer dran denken, wenn die Digitalen Zähler schon vorhanden, oder noch kommen, was diese werden, die messen auch Einspeiseleistung die Du dann gegenüber dem Anbieter Rechtfertigen must.
Also, wenn Ohne Anmeldung, dann eine Netzparallele 0-Einspeise Anlage aufbauen-
MFG Uwe
eine 0 einspeissung erzeugt auch geringe mengen einspeiseleistung die kann ein zähler auswerten
MFG Uwe
wenns ums anmelden geht wirds komplex
dann kommen die mit all ihren normen und vorschriften dann darfst nur noch fachbetriebe da dran arbeiten lassen(schikane) und evtl noch den zählerkasten erneuern mit all den geräten da drin...
ob sich das lohnt kein plan
irgend jemand hat mal hier geschrieben eine balkonanlage anmelden und dann 0 einspeisung bauen dann ist man da auf der sicheren seite
Da ich dort nichts bohren darf (Asbest) geht es nur durch Eigengewicht oder Verklebung.das interresiert doch niemanden
wenn du unsicher bist zieh einfach ne ffp3 maske an und bohr da die paar löcher
da fliegt nicht viel staub herum beim nassbohren erst recht nicht
aber nicht mit dem sauger aufsaugen da brauchst nen speziellen hepa filter sonst fliegt das zeug erst recht überall herum
Schönen Dank für Eure Beiträge, das mit den Stockschrauben statt der alten Schrauben ist eine sehr gute Idee und vielen Dank für den Link.
Ich wohne hier erst seit fast zwei Jahren, und ich muss gestehen, um die Platten von Moos und schmutz zu reinigen, bin ich schon darauf herumgelaufen, mit nem Handbesen.
Aber guter Hinweis, ich werde auf jeden Fall etwas zur Lastverteilung verwenden, möchte ja gesund bleiben.
Welche PV Zellen würdet Ihr empfehlen, ich kenn mich halt noch gar nicht aus, aber von Andreas bin ich auf nels24.de gestoßen, da gibt es jede Menge Auswahl.
Vielleicht habt Ihr einen Tipp wegen meinem Dach, wie Ihr seht ist das alles unverschattet.
MFG Uwe
Bei mir ist noch ein Stromzähler aus den 60er Jahren verbaut, darüber sind noch Schraubsicherungen eingebaut, also im Moment wäre ich noch gut dabei, und ich glaube das wird auch noch einige Zeit so bleiben.
Schöne Grüße,
Tom
Also, zu den Fragen der Module,
das hängt davon ab wie Du die Anlage, mit welchen Wechselrichtr aufbauen willst.
Auf gut Deutsch, der Wechselricht/MPPT-Lader gibt Dir die Module vor, da muss man gut aufpassen, da muss man in den von den WR/MPPT-Lader vorgegebene Range bleiben, bei Watt Solarleistung, beim der Spannung und Stromstärke.
Wie Du siehst, 3 Werte auf die Du bzgl. der Solarmodule achten musst!
Nimm Dir mal die genauen Dachflächen und schau mal was Du so an Module aufbauen könntest. Denk dran, lass Dir ein Weg/möglichkeit um noch an die oberen Module zu kommen, zum Reingen ect.
Dann die nächste Frage, was für ein System soll es werden, welche Leistung möchtest Du abdecken ? Speicher( wäre ein muss zum Eigenverbrauch)
Les hier mal Quer, sind viele gute ansätze beschrieben, da wirst Du schnell Dein Weg finden.
Hi Uwe,
thank you for your input, da werde ich mich mal einlesen, und mich sicher wieder mit der einen oder anderen Frage melden.
Schönen Abend.
ich hab bei meinem Well-Eternitdach auch die vorhandenen Schrauben rausgedreht und dann Stockschrauben an die Stellen gesetzt.
Aber: in der Regel sind die Stockschrauben dicker (10-12mm Durchmesser) als normale Dachschrauben (meist 6 - 8mm) , Du wirst die Löcher vermutlich etwas aufbohren müssen, da sie sonst aufbrechen wenn Du die Stockschrauben einfach so eindrehst.
Das geht ganz gut mit
- FSP2 oder 3 Maske
- vorher die Bohrstelle nass machen
- Akkuschrauber + Metallbohrer
Wenn Dir das Loch beim Bohren trotzdem aufbricht dann versuch es beim nächsten Mal mit Linkslauf
Und leg auf jeden Fall Bohlen unter, die Wellplatten verformen sich minimal unter der Belastung und werden brüchig und dadurch undicht, gerade wenn Du zig Mal drüber laufen musst, bis die PV komplett fertig montiert ist
ich war nun einige Zeit abstinent, aber mein Projekt ist noch nicht gestorben. Ich wollte mich mal daran machen rauszufinden wie viel Watt Leistung ich brauche, ich weiß, dass ich im Jahr etwa 4700 KWH Strom brauch, zumindest dieses Jahr, letztes waren es 3784.
Kann man anhand dieser Daten ermitteln wie viele Solarmodule brauche? Und wie groß ein eventueller Speicher sein muss.
Ich habe in der Suche gesucht, aber leider keine belastbaren Angaben gefunden.
Vielen Dank.
Das ist auch individuell. Es gibt von der EU einen Solarrechner, aber auch der passt mehr schlecht als recht auf die Bilder (verschattung). Am einfachsten wird wohl sein, die Kiste voll zu machen, falls doch etwas über ist, ein Verbraucher (Kühlschrank, Roboter, Pumpe) dafür wird sich sicher finden.
So, habe mal wieder Zeit um mich um mein kleinen Projekt zu kümmern:
Was haltet Ihr von diesem Angebot:
Photovoltaik Modul JA Solar 415 WP | PALETTE 36 St., 49,00 €
ich brauche 28 Module für mein Vordach und den Balkon, der Preis ist recht interessant.
Bin für alle Kommentare dankbar.
Schöne Grüße,
Tom
Was haltet Ihr von diesem Angebot:Preis ist äußerst attraktiv. Also wenn die restlichen Daten (auch das Gewicht!) passen, dann nehmen!
verkaufsautomaten-24.de/Photovoltaik-Modul-JA-Solar-JAM54S30-410-MR-410Wp-schwarze-Rahmen_1
Daniel
So, habe mal wieder Zeit um mich um mein kleinen Projekt zu kümmern:Das der Preis netto ist hast du gesehen oder?
Hi Doc,
vielen Dank für die Info, ja den Nettopreis habe ich gesehen, aber da ich ein Nebenberufliches Gewerbe habe sollte es kein Problem geben. Zudem fällt ab 01.01.23 die Steuer für Solaranlagen weg, bzw. wird Sie auf 0% gesetzt.
Mal schauen, wann ich die Kaufe.
