Beratung / Planung - Altbau Umstieg von Gas auf LWWP - LG Therma V R290 9kW mono
Guten Tag,
Ich hoffe es ist nicht zu dreist von mir nach Neuanmeldung direkt auf die Schwarmintelligenz zu setzen und Unterstützung anzufragen :sweat_smile:
Grundlegendes Anliegen:
Ich habe vor diesen Sommer in unserem Altbau die Gasheizung durch eine LWWP zu ersetzen (DIY).
Ich habe mich die letzten 2 Jahre bereits mit der Theorie beschäftigt und bin relativ weit mit der Planung. DIY Erfahrung ist vorhanden, Trinkwasserinstallation vor 2 Jahren erfolgreich selbst erneuert.
Ich arbeite mit einem gängigen Anbieter der DIY unterstützt und damit auch KfW Förderung ermöglicht zusammen. Bisher läuft das sehr gut. Förderzusage der KfW liegt seit letzter Woche vor.
Dort wurde als allererste Schätzung eine LG Therma V R290 9kW Monoblock (UB40) genannt.
Bevor ich nun mit der Umsetzung starte, suche ich vor allem bei der Auswahl der Wärmepumpe nach zusätzlichen Meinungen/Empfehlungen ob Leistung / Kennlinie / Volumenstrom gut zu meinem Objekt passt.
Details:
Altbau Doppelhaushälfte Baujahr 1920, Standort 78xxx, NAT -9.8°C.
135 qm Wohnfläche EG+OG, vollunterkellert unbeheizt, Dachboden kalt.
Oberste Geschossdecke gedämmt U-Wert 0,14.
Fassade ungedämmt und keine Dämmung zeitnah geplant, U-Wert unbekannt.
Fenster 2000er Kunststoff 2-fach Wärmeschutzglas, U-Wert unbekannt.
Warmwasser getrennt von Zentralheizung mit BWWP.
Aktuell Gaszentralheizung von 1997 Niedertemperatur mit Aussentemperaturführung 17kW.
Verbrauch die letzten 3 Jahre 15.000 - 17.000 kWh (Gas + 1kWh Holz im Schwedenofen im EG).
Gasheizung läuft seit 3 Jahren auf der niedrigstmöglichen Heizkurve bei immer geöffneten Raumthermostaten, Vorlauftemperatur bewegt sich dabei zwischen 45-60 °C. Weiter runter schafft die Heizung nicht, Räume werden dabei teilweise noch zu warm.
Heizlast nach Verbrauch 8,7 kW / Heizlast Heizreport 12,4 kW.
EG wird weiter mit den älteren Säulenradiatoren versorgt.
OG wird (zukünftig) mit einer Deckenheizung versorgt. System Wakatherm Modular, mit 12x1,5mm Pb Rohr und Lehmputz (84,6 W/qm bei 20°C Raumtemperatur und 40°C VL / 36°C RL). Geplant sind für das OG 8 Heizkreise mit 90-100m jeweils.
Ich möchte die Hydraulik maximal einfach halten. Ohne Puffer, ohne Mischer. EG+OG mit der gleichen Temperatur fahren. Nach der Hauseinführung Vorlauf/Rücklauf von 40x3,5 auf zwei Leitungen mit 32x3 aufteilen. Eine als Steigleitung zum OG Heizkreisverteiler und eine an die Bestandsinstallation für die Heizkörper im EG, z.B. dort wo heute die Heizungspumpe sitzt. Sollte es im EG dabei nicht ausreichend warm werden helfe ich mir vorerst mit dem Schwedenofen und langfristig werden dann die Heizflächen im EG noch nachgerüstet.
Im Anhang eine Skizze zur Hydraulik vorher/nachher (Edit: Geht leider noch nicht als neuer Benutzer).
Ich bin interessiert an jeder Art Meinung und auch Ratschläge über meine genannte Fragen hinaus.
Konkrete Fragen zum Beispiel:
  • Passt die LG Therma V R290 Monoblock gut oder gibt es bessere Optionen?
  • Sind 9kW gut oder doch lieber kleiner?
  • Was sind Besonderheiten bei der LG Therma V die man kennen sollte vor dem Kauf? Gibt es Vor- oder Nachteile zwischen UB60 und UB40?
  • Ist mein Experiment Heizkörper + Deckenheizung mit Einheitstemperatur zu fahren völliger Wahnsinn und zum scheitern verurteilt oder kann man das bei meiner Konstellation mal machen?
Vielen Dank :slight_smile:
Ich verstehe nicht, dass die Gasheizung sich nicht niedriger einstellen läßt.
Wandheizung brauchst mehr Meter in der Umwälzpumpe, also 2 Pumpen. die Temperaturerhöhung muss mit den Heizkörpern halbwegs zeitgleich zurückkommen, sonst kann dir das ins takten kommen. Oder nimmst einen größeren Speicher dazu
Mit Räume zu warm läßt sich schlecht was sagen zur WP-Leistung. Nachm Gefühl 7-9kW
Danke für die Hinweise.
Ich denke die Gasheizung ist mit 17kW einfach deutlich zu groß und bei der 1997 verbauten Technik ist vermutlich nicht viel mit modulieren. Daher trotz Heizkurve auf Minimum noch zu viel Leistung und dann Räume zu warm.
Ich bewege mich bisher auch bei 7-9kW mit meinen Überlegungen.Die Entscheidung zwischen 7 oder 9 kW fällt mir gerade schwer. Oder sollte man das nicht überdenken und solange beide die gleiche Mindestleistung im unteren Modulationsbereich haben einfach die 9er nehmen?
Die Auslegung bei NAT ist mir dabei weniger wichtig. Sollte in besonders kalten Tagen die Leistung nicht reichen dann eben Heizstab + Holzofen. Wichtiger ist mir dass in den anderen 80% der Betriebszeit die LWWP effizient läuft ohne zu viel Takten.
Den Punkt mit 2 Pumpen und „Temperaturerhöhung muss zeitgleich zurückkommen“ verstehe ich so noch nicht. Kannst du mir das bitte nochmal erklären was du damit meinst?
So kann man das sehr oft tun. Je nach Wärmepumpe nochmal genau recherchieren, obs da wirklich keine Unterschiede im Verhalten gibt.
Sind die durchlaufzeiten bei 2 Heizkreisen stark unterschiedlich, startet die WP u.U. noch paar mal kurz durch. Paintbildchen: grün WP, rot und orange verschieden träge Heizkreise. Mit 2 UWP kannst die Heizkreise auf ähnliche Durchlaufzeiten bringen
Jetzt hab ich es verstanden, danke.
Werde ich mir nochmal genauer anschauen ob ich das über hydraulischen Abgleich hinbekomme oder ob ich eine zweite Pumpe einsetze. Bei der zweiten Pumpe schreckt mich dann die Frage nach der Regelung etwas ab.
Werde ich versuchen nochmal für die Modelle in der Auswahl zu tun.
Was wären denn beispielhaft mögliche Unterschiede im Verhalten auf die man achten sollte?
Wo recherchiere ich das am besten, Datenblatt der Geräte durchforsten nach Kennlinien oder gibt es irgendwo Testergebnisse die als Vergleich dienen können?
Nur einmal einstellen. schau dir die aktuellen UWP an, kannst am Drehrädchen den Durchsatz einstellen. Für die langen Rohre bei Wandheizung, Deckenheizung stellst diese UWP auf mehr Druck ein
Mit Regelung meinte ich eigentlich das Steuersignal an/aus für die zusätzliche UWP. Das muss ja von irgendwo kommen.
Die aktuelle UWP von Wilo Baujahr 1997 3-stufig (30-46-65 W) hängt eigentlich vor der Bestandsinstallation die ins EG zu den alten Heizkörpern geht, Steuersignal kommt von der Gasheizung die rausfliegt.
Rein hydraulisch sollte die Deckenheizung im OG den geringeren Widerstand haben und der größere Volumenstrom sollte doch nach oben gehen? Das bedeutet doch geringerer Durchfluss und deshalb geringere Rücklauftemperatur im EG, höherer Durchfluss und deshalb höhere Rücklauftemperatur im OG. Dann kann ich vllt die alte UWP beibehalten dort wo sie ist um den Durchfluss im EG zu erhöhen und somit Durchfluss+Rücklauftemperatur EG/OG anzugleichen?
Oder wäre für dieses Problem ein kleiner Puffer im Rücklauf in Reihe eine elegante Lösung um die zwei Rückläufe kurz vor der Wärmepumpe zu durchmischen und dadurch kommt eine konstante Rücklauftemperatur bei der WP an, ganz ohne zusätzliche UWP?
Nun darf ich auch Dateien anhängen :slight_smile:
Im Anhang eine Skizze zur Hydaulik.
Heizung Hydraulik.pdf (71,3 KB)
Kannst des ja so bauen: Je Steigleitung Drossel rein mit Verlängerungen in Pumpengröße auf Holländer. Wenns schlecht läuft, Drosseln gegen UWP tauschen. Platz für Heizungsspeicher vorsehen, ggf. schon jetzt die Abzweige setzen
Das ist eine super Idee. Experiment wagen aber flexibel bleiben für Nachrüstungen. Danke :slight_smile:
Erfahrungen in Foren.
Hallo zusammen ,
wenn das Verhalten beim Modulieren zwischen der Variante 7 KW und 9 KW gleich ist dann die 9er .
Isolierung, da geht sicher bei dir einiges .
Kannst du den Dachboden zusätzlich isolieren ?
Wenn ja , würde ich es machen. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist meistens sehr gut .
Die Kellerdecke ? Da habe ich praktische Erfahrungen zum nachträglichen isolieren. Bei Bekannten und Nachbarn gemacht. Ergebnis ist das der Verbrauch an Öl / Gas spürbar runter ging . Bei einen Bekannten haben wir die Kellerdecke und 50 cm an den Wänden runter gedämmt . 10 cm Styropor WL 32 . War ein Altbau aus den 60er . Je nach Winter bringt das 10 bis 15 % .
Zu den Fenstern , schau Mal genau ins Glas , da findet man unten oft Zahlen . Je nach Hersteller Baujahr/ K-Wert bzw U-Wert . Man kann da auch nur das Glas tauschen gegen besseres . Wenn sie sonst noch gut sind , eine Überlegung wert . Ein guter Glaser kann auch das Glas prüfen.
Da unterschiedliche Heizungen betrieben werden sollen , ist ein Abgleich auf alle Fälle vorzunehmen.
Dann kann man ggf Probleme vorzeitig erkennen.
Die Idee Drosseln vorzusehen halte ich für sehr gut .
Den Platz für einen Puffer würde ich auf alle Fälle vorsehen . Jede Isoliermaßnahme hat einen Einfluss
auf den Verbrauch und somit auf dem Takten. Eine WP lebt 15 Jahre und länger . Daher kann ich nur dazu raten alles so zu planen das du Flexibel bleibst . Mein Nachbar hat eine WP mit Flächenkonverter mit 4 Kreisen im Garten . Die Anlage ist erst nach über 40 Jahren außer Betrieb genommen worden.
Sind die Auẞenwände Massiv oder als Hohlwand ?
Schon in den 20ern des letzten Jahrhunderts wurden teilweise Hohlwände verbaut . Bitte Mal prüfen.
Decken und Wandheizung kenne ich praktisch nicht , habe aber einiges an normalen Heizkörper und Fußbodenheizungen verbaut. Daher interessiert mich dein Projekt.
Gruß Eckard
Natürlich geht bei Dämmung theoretisch immer noch etwas. Finde aber 70-80 kWh/qm/a für Altbau Baujahr 1920 schon recht gut. Und nach Wärmepumpe mit JAZ 3,0 wären das dann 5.000-6.000 kWh/a Strom.
10% Einsparung also 500-600 kWh/a bzw. 150-180 EUR/a. Da gibt es kaum wirtschaftliche Maßnahmen. Zusätzliche Dämmung kommt daher nur sehr sehr langfristig falls das Bauteil wie z.B. Fassade sowieso erneuert werden muss. Oberste Geschossdecke ist mit 40cm Zellulose gedämmt, U-Wert 0,14.Aussenwände bieten keinen Hohlraum. Einzig die Kellerdecke kommt noch in Frage mittelfristig.
Nochmal zurück zur Kernfrage: Auswahl der passenden Wärmepumpe im Bereich 7-9 kW.
Gibt es bei der LG Therma V R290 mono 9kW UB40 bekannte Probleme im unteren Leistungsbereich? Ich habe z.B. zur Wolf CHA gelesen, dass nach 1-2 Jahren im Markt per firmware die untere Modulationsgrenze angehoben wurde, vermutlich wegen Probleme mit Verdichterschäden in Verbindung mit der niedrigen Frequenz.
Gibt es andere Hersteller / Geräte die anstatt LG eher empfehlenswert sind für:
  • Heizlast nach Verbrauch 9kW
  • Bivalenzpunkt bei -5 bis -7 °C
  • Heizgrenze bei 16 bis 18 °C
  • Zurechtkommen mit eher niedrigem Volumenstrom aufgrund der Mischinstallation Flächenheizung + Heizkörper
  • Geringer Lärmpegel da Grenznähe zum Nachbar (DHH)
  • Installation DIY
Eine Deckenheizung mit 12 x1,5 mm Rohr ist ein No Go!!
Mindestdurchmesser für Flächenheizung sollte 16-17 x1,2 sein!
Da gibt es einfache Systeme mit alukaschierten Formplatten.
Gruß wepa
Das war ein Fehler in meinem Beitrag. Das System von Wakatherm nutzt 15x1,5 Rohr.
Ich achte bei der Länge der Heizkreise auf den Druckverlust und komm damit gut zurecht.
Ich habe zahlreiche Systeme verglichen, die perfekte Lösung gibt es nicht. Das Wakatherm Modular war für mich der passendste Kompromiss da mir Holz+Lehm wichtig ist.
Was ist an Wakatherm so besonders als Deckenheizung, das PB Rohr ist im Vergleich zum Alu Verbundrohr teurer.
Bin auch gerade an der Recherche für die optimalste Deckenheizung für mein Haus.
Wieso nicht das System von mfh?
Die Eigenheiten der LG sind Dir bekannt, auch mit neuer Firmware?
Warum?
Zu LG:
Nein im Detail sind die mir nicht bewusst.
Daher ja auch ursprünglich die Frage hier.
Ich bin nun aber schon so weit, dass die LG draußen auf dem Fundament steht.
Welche Eigenheiten meinst du?
Zu Deckenheizung:
Optimal im Sinne von optimale Hydraulik und hohe spezifische Heizleistung ist ein möglichst dickes Rohr z.B. 20x2 Aluverbund in engem Abstand verlegt und nass eingeputzt. Lange Zeit hatte ich das so geplant. Bin dann aber am Ende doch davon abgerückt, weil ich keine 4 Tonnen Putz an die Decke bringen wollte.
Von den Trockenbausystemen habe ich alles das auf Styropor, Alu, Gipsplatten setzt ausgeschlossen. Entspricht nicht meinem Wunsch nach natürlichen, diffusionsoffenen Baustoffen die auch mit Feuchtigkeit umgehen können.
Naturbo und WEM Trockenbauplatten mit Holz+Lehm haben mir wegen der Hydraulik und den vielen Rohrverbindungen nicht gefallen.
Wakatherm modular hat mich am Ende überzeugt als bester Kompromiss für meine Wünsche:
  • Hybridlösung mit Holzwolleträgerplatten und anschliessend dünner Lehmputzschicht entspricht meinen gewünschten Naturbaustoffen bei relativ einfacher Installation
  • Geringer Verlegeabstand 10cm, damit gute spezifische Heizleistung
  • Hydraulik funktioniert bei guter Planung auch mit den 15x1,5mm Rohren
  • Preis für mich okay, das Rohr kaufe ich online selbst und gibt es zu vernünftigen Preisen
Dünnes Rohr ist nicht per se schlecht.
Dieser Gedanke kommt halt davon, dass dünnes Rohr bei langen Heizkreisen schlecht ist.
Aber am Ende muss man die Hydraulik verstehen / berechnen.
Gibt z.B. von der Firma Egger auch eine Lösung die kommt mit extrem dünnen Röhrchen gut aus weil die Bahnen nach Tichelmann angeordnet sind. Ist bei mir aber rausgeflogen da die verwendeten Rohre leider nicht diffusionsdicht sind.
Ich kannte das Pb Rohr von Viega das Wakatherm beim Modular System verwendet vorher nicht und habe den Hersteller darauf angesprochen. Die haben sich schon was dabei gedacht. Das Pb Rohr ermöglicht die engen Verlegeabstände / Biegeradien und hat die notwendige Plastizität damit das einklemmen in die Bahnen der Trägerplatte funktioniert.
