Beratung: 4× DEYE SE-F16-C statt 4× NKON ESS Eco – sinnvoll?
Ich plane gerade mein Speichersystem und überlege, ob ich statt der ursprünglich geplanten 4× NKON ESS Eco (51,2 V / 16,1 kWh) auf 4× DEYE SE-F16-C (16 kWh) gehen soll.
Die Deye-Module gibt es aktuell relativ günstig hier:
https://etronixcenter.com/de/8178304-deye-de-f16-c-deye-deye-se-f16-c-16kwh-512v-314ah-niedervolt-lifepo4-batteriemodul-mit-display.html
Dazu soll ein Deye 20K-SG05 Hybrid-Wechselrichter angeschafft werden.
Die Idee wäre also ein komplett Deye-basiertes System (WR + Batterie).
Mich interessieren vor allem eure praktischen Erfahrungen:
  • Wie zuverlässig sind die DEYE SE-F16-C Batterien bzw. ihre Vorgänger im Alltag?
  • Gibt es bekannte Probleme mit BMS / Kommunikation / Firmware?
  • Würdet ihr Deye-Batterien gegenüber NKON ESS Eco bevorzugen – oder eher nicht?
  • Gibt es Gründe, bei NKON zu bleiben (Zellenqualität, BMS, Support)?
Preislich scheint Deye aktuell attraktiv zu sein, aber mir ist Zuverlässigkeit und Langzeitstabilität wichtiger als ein paar hundert Euro Unterschied.
Danke für eure Einschätzungen!
Hi.
Hat hier mittlerweile jemand Erfahrung mit der Deye Batterie? Weiß jemand welches BMS? Ist das was eigenes von deye? Da der nkon aktuell nicht Verfügbar ist würde mich den deye auch interessieren. Plane gerade one pv Anlage mit 3 Deye wechselrichter.
Gruß Marco
Moin Marco,
Deye hat ein eigenes BMS.
Habe bis jetzt nur über nkon.nl in Erfahrung bringen können, dass dieser Akku (trotz Display) auch stapelbar ist.
Habe sie bestellt und werde berichten.
Hi. Und gibt es Erfahrungswerte? Wie laufen die deye?
Ich hatte auch beide Alternativen verglichen.
Kurz: Nkon ist aus meiner Sicht bessesr aufgebaut, die Zellen stehen senkrecht, sind mit den Busbars verschraubt und nicht verschweißt - was eine spätere Wartbarkeit mit Austausch einzelner Zellen erlaubt. Das BMS ist von Seplos und über App weitgehend einstellbar.
Bei Deye ist das alles eine verschlossene Blackbox: du kommst an die Parameter im BMS nicht dran, alles fix über die Firmware eingestellt. M.E. deutlich zu hohe Werte für die Ladeschlußspannung (habe von 3,55V/Zelle gelesen) und es gibt wohl keinen aktiven Balancer, während Nkon einen hat (ein 2A JK-Balancer). Die Zellenterminals sind fest verschweißt und die Zellen sind liegend gelagert - schlecht, wenn doch mal eine ausgast und sich der heiße Elektrolyt über die anderen ergießt.
Ich habe Nkon bestellt und inzwischen gerade geliefert bekommen. Ist auch preislich noch attraktiver!
Die verbauten Zellen sind bei beiden namhafte Markenzellen und Grade A, nachdem was man so hört und liest. Man kann die Zellen sicherlich schonender behandeln, als die Einstellungen beim Deye.
Eine stoffschlüssige Laser-Schweissverbindung zwischen Aluminum Busbar und Aluminium Batteriepol ist definitiv die bessere Verbindung als jede noch so geartete Verschraubung unterschiedlichster Metalle.
