Benötige Profi-Hilfe, Erstellung Akku
Hallo Ihr,
das Video zum Erstellen der Akkus ist sehr informativ, danke dafür.
Ich habe einen 48V E-Scooter und montierte einen Zusatzakku an der Lenkerstange, nun soll ein weiterer selbst gebaut werden. Hailong 2/max 5pin gold, XLR laden, Xt60 entladen, 48V.
Der vorhandene Zusatzakku wie oben genannt ist 127mm hoch. Darin verbaut 65 Zellen 21700 5000er Samsung. Eigentlich 25Ah, gemessen habe ich nur 22,4Ah mit dem DL24P.
Das neue Gehäuse soll mit Spacer 78 18650 vertragen oder 52 21700. In meinem Gehäuse sind 65 21700 drin, liegt wahrscheinlich daran, weil keine Spacer (schwarze Lochplatten) verwendet wurden, sind nur zusammengeklebt. Das möchte ich auch wieder so, das wären dann wieder max. 25Ah mit 65 21700er statt 20Ah mit 52 21700er oder 21Ah mit 18650er.
Ich würde das Set kaufen mit Nickelstrips und BMS, mein Motor zieht maximal 25A, da reicht das BMS mit 30A. Ich hoffe, es ist nicht größer als das, was im jetzigen Akku verbaut ist.
Fragen:
Dem bms ist es sicher egal, ob 13S4P oder 13S5P?
Die Nickelstrips-Platten werden sicher nicht passen, da sie für nur 52 Akkus ausgelegt sind? Oder könnte ich die trotzdem verwenden?
Gibt es ein günstiges Schweißgerät, Empfehlungen? Löten ist ja nicht so gut wegen der Wärme.
Welche Zellen haben die beste Kapazität? Die Samsung sollen 5000mAh haben, trotzdem liefert der jetzige Akku zu wenig. Ein weiterer mit LG Zellen 20700er soll 19,2Ah haben, das genau habe ich auch gemessen. Also welche neuen 5000er 21700er Zellen empfiehlt ihr?
Gibt's noch weiteres Zubehör wie große Schrumpfschläuche in blau für mein Projekt? Es soll wie erwähnt ein 25Ah 48V Akku werden mit 65 21700er, das Gehäuse mit 5 pin golden Hailong 2/max.
Ich danke euch
Gehäuse
