Benötige Hilfe bei Inselanlage Offgrit
Hallo Forumiten,
ich möchte mir eine Inselanlage von ca 5 Kw/p aufbauen. Nun suche ich schon einige Wochen und komme bei dem Wechselrichtern nicht weiter. Alle die ich bisher gefunden habe sind mit dem Netz verbunden. Ich möchte aber eine völlig unabhängige Stromversorgung mit Batterie und Solarpanels aufbauen. Als Abgabe an 230 Volt AC sollen ca 3,5 KW anliegen.
Gibt es sowas oder muß ich mich mit "Billig "Wechselrichtern aus dem 12 Volt bereich behelfen die können meist aber nur 2000 Watt. Sollte doch ein Gerät geben was das abkann mit 48 Volt Lifepo 4.
Ich hab diesen schon des öfteren im Einsatz gehabt (48V, 12000W): Inverter 12V 24V 48V Zu AC 220V 8000W 10000W 12000W Reine Sinus Welle solar Power Inverter Transformator Spannung Frequenz Konverter - AliExpress 13
Hab 320 damals gezahlt, jetzt eher bei 400€.
Der kann bis ca. 4kW real output liefern. Hab das schon mehrfach getestet.
Eigenverbrauch hat das Ding ca. 25W (siehe https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=49145#p49145)
Habe mir jetzt mal den https://de.aliexpress.com/item/1005001825809416.html?gatewayAdapt=glo2deu angesehen. Der kann aber dann keine Panels anschließen das heißt ich muß einen Lader haben der die Batterie aus den Panels speißt und der Wechselrichter dann die Batterie leert.? Ich suchte eigentlich ein Gerät was PAnele aufnimmt und die Spannung dann wechselt und den Überschuß in die Batterie speichert für später oder Nachts.
ich bin da auch gerade dran und habe mir einen der Hybriedwechselrichter aus der Bucht ausgesucht.
Klar sind die immer in der Auslegung dargestellt, am Netzt angeschlossen zu sein, aber das ist nicht notwendig und somit hast du was du suchst
und ich habe in meinem Fall ein Notstrombeziener dran stecken der übernehmen kann fals nichts mehr im Akku ist und die Welt Saftlos ist.
Ist nur als Nebeneffekt gedacht und nicht wirklich ernst gemeint, würde aber gehen um die Hütte wieder einen Tag weiter zu bringen.
ich bin recht neu in den Thema aber hoffe das ich nicht ganz daneben liege.
Kannst du mal einen Link setzen oder die Bezeichnung damit ich den finden kann?
ich weiß seit heute das ich dir nicht helfen kann weil der Umfang nach dem du so ein Gerät aussuchen musst doch erheblich
größer ist als ich jemals dachte.
Das Hybriedwecchselrichter ist das Grundpriziep was für mich gepasst hat!
Den rest lerne ich gerade und so habe ich mir quasi den falschen HWR zugelegt oder die falschen Panele dazu... wie auch immer....
besser ist es du fängst ganz von vorne an und ließt hier erst mal viel mit... das habe ich nicht gemacht und jetzt paast das alles nicht so wie ich es gerne gehabt hätte.
sorry.
sorry.
Ich bin schon in der Meterie fit habe Batteriespeicher und eine Überschußanlage angemeldet. Allerdings möchte ich nun eine echte Inselanlage ohne jeglichen Netzkontakt. Ja das scheint nicht so einfach zu sein. Viele bieten den Inselwechselrichter an allerdings steht dann im Kleingedruckten so gut wie immer das es einen AC anschluß benötigt. Aber es sollte doch schon mal einer so eine Anlage gebaut haben. :angel: :wtf:
Was wär es den mit dem Multiplus 2 oder Sunny Island und MPPTs.
MPPTs laden DC deinen Akku und der Batterie WR macht dir die 230V.
Ich betreibe schon einen Multiplus allerdings an einem AC Wechselrichter mit Akku. Das ganze funktioniert super aber ich bin am Netz. Das möchte ich mit der neu zu bauenden Anlage nicht mehr. Das mit dem Laden hatte ich als letzte Möglichkeit ins Auge gefasst. Panele in die Batterie und daraus dann den AC machen zwecks Wechselrichter. Aber das problem ist das ich dann nicht sofort den Solarstrom nutzen kann sondern erst immer über den Akku geht. Ich würde gerne mein E Auto an der Anlage laden wenn sonne scheint wenns nicht reicht dann eben den Akku als Puffer.
Ok wenn das so ist, warum nicht einen PV WR an ACout mit 4kW?
Da kannst du ja direkt PV nutzen und wenn was übrig ist laden und etwas MPPT zum Schwarzstart.
Hast du da mal eine Empfehlung für mich . Läd dann auch der WR die Batterie und entläd sie bei unzureichender PV?
Ich komme mir vor als wenn ich der einzige bin der so eine Insel betreiben möchte!!
Der Multiplus macht die Magie :smiley:
Verbrauchst du weniger als PV da ist wird der Akku geladen.
Verbrauchst du mehr wird im Akku zugespeist.
Ist der Akku voll und PV liefert noch wird über Frequenzerhöhung der WR abgeregelt.
Mit Fronius und SMA WR soll das gut klappen.
Ich habe aber selber damit keine Erfahrung.
Bei der Leistung vom WR musst du noch die 1:1 Regel beachten damit der Multiplus mit der Leistung umgehen kann.
