Belastung vom Wechselrichter/Akku bei Durchlauferhitzer
Demnächst oder irgendwann bekommen wir unsere Solaranlage und auch irgendwann mit Batteriespeicher.
In einem selten genutzten Bad im Keller wird das warme Wasser über einen elektronischen Durchlauferhitzer erzeugt.
Nun mache ich mir Gedanken über den Wechselrichter und die irgendwann mal daran gekoppelten Akkus. Sobald man kurz Warmwasser zieht geht der Verbrauch (laut Shelly 3EM) auf allen 3 Phasen mal eben von 100W auf 5kW. Kommt so ein Wechselrichter damit klar oder bekommt der bei jedem Händewaschen einen Schock und wirkt sich das auf die Lebensdauer aus?
5KW klingen erstmal nicht problematisch. Du musst nur wissen, dass der Wechselrichter verzögert reagiert. Das bedeutet, dass du immer auch ein bisschen Netzbezug hast. Zur Haltbarkeit kann ich nichts sagen. Aber ich denke, dass das normal ist. Meine Frau kocht gerade und die Herdplatten haben auch taktende Bezüge. Das sollte ein Wechselrichter ab können.
Also wenn du nicht gerade Notstrom beziehst passiert nix.
Bei Notstrom kann es sein das der WR abschaltet wenn du mehr haben möchtest als der kann.
  1. @solarfreund
Danke!
Ein bisschen Netzbezug wäre für mich vollkommen ok. Nur dieser plötzliche Lastwechsel macht mir eben Gedanken.
Aber du hast Recht, Herd zieht auch ordentlich.
