Beginne gerade erst mich in an das Thema PV einzuarbeiten aber ein Anfang ist der alte Schaltkasten der auf den neusten Stand muss - sonst geht gar nix mit PV, Batterie usw..
Dabei habe ich nun gelesen das die neuen digitalen Stromzähler, egal ob 1- oder 2-Wege, nun vom Stromanbieter nur gemietet werden. Und bei jedem Wechsel des Anbieters muss man evtl den Zähler wechseln? Kann das wirklich sein?
PS: Plane nur eine kleine Anlage mit max 3kWp und entspr. Batterie
Ich habe schon mehrfach den Anbieter gewechselt. Der Zähler wurde nich getauscht. Lediglich einmal nach der Anmeldung meiner PV Anlage....
Habe auch schon oft den Stromanbieter gewechselt, bis jetzt wurde nie der Zähler getauscht. Habe eine elektronischen 2 Richtungszähler (moderne Messeinrichtung).
Soweit mir bekannt kannst du auch den Messstellenbetreiber wählen, wenn du das machst wird dein Zähler wahrscheinlich getauscht oder wenn der Stromanbieter auch den Messstellenbetrieb übernehmen möchte.
Grundsätzlich gibt es hier 3 Verträge Netzanschluss, Stromlieferung und Messdienstleistung. Wurde bei mir immer über den Lieferanten abgerechnet.
Der Zähler kommt vom Netzbetreiber nicht vom Stromanbieter.
Es sollte keine Einschränkung geben.
Der neue Stromanbieter, weiß ja nichts von deiner PV (ist ihm auch egal). Musste ich bei keinem Wechsel mit angeben, das ich eine PV Anlage habe. Messstellenbetreiber kann man sich auch aussuchen, wenn du z.B. zum Stromanbieter aWATTar wechseln willst, dann sollte man schon zu Discovergy https://discovergy.com/intelligente-stromzaehler/haushalte wechseln. Auch wenn man schöne Grafiken mag ![]()
... Habe eine elektronischen 2 Richtungszähler (moderne Messeinrichtung)....Ok, diesen Begriff habe ich bei meinem Stromanbieter auch gelesen. "Modern" heisst wohl 2-Wege...
Danke an alle, auch wenn der Stromzähler bleibt ist dann wohl immer der Mietbetrag an den Netzbetreiber fällig. Aber vielleicht war das schon immer so und es ist mir in der Stromrechnung nie aufgefallen ;)
"modern" heißt es ist ein elektronischer Zähler
Für den darfst du dann auch direkt mehr bezahlen ohne das der (für dich) mehr kann als der alte Ferraris Zähler.
Zählermiete zahlst du an den Messstellenbetreiber (idR. ist das auch der Netzbetreiber).
Netzentgelt zahlst du ja auch noch, an den Netzbetreiber.
https://strom-report.de/medien/strompreis-zusammensetzung-20221.jpg
das könnte dir helfen.
https://wanroy.de/
das könnte dir helfen.Ist Adele Spam?
https://wanroy.de/
