Ich fange mit Solar bei Null an.Habe aber schon Stunden mit Youtube verbracht.
5 amperetime Akkus mit 200 ah und 12V gekauft.
Bin gerade am laden.
Natürlich habe ich viele Fragen dazu,die ich so nach und nach ablassen möchte.Hoffentlich bin ich zum Blackout fertig.
Und: Ich hoffe auf geduldige Nachsicht.
Die Akkus sollen in Reihe,weiss och nicht,ob vier oder 5.Die Kabel : welcher mm2 querschnitt?
Beste
J
Hallo Joachim
Es klingt so, als wüsstest du noch gar nicht was du eigentlich erreichen möchtest. Fang doch mal damit an zu formulieren was genau du mit den Akkus machen möchtest und am besten ob du eine PV hast und wenn ja welche, welcher Wechselrichter etc.
Gerade mein Projekt vorgestellt - Insel solar 24V - könnte mir vorstellen daß Dir das was sagt.
Hallo JoachimDanke für die Antwort. Der Plan für s Ganze später ist komplette PV mit Speichernutzung und Blackoutvorsorge.Und Erweiterung der KW der Anlage von ganz klein bis gross.
Für den Anfang(ich Anfänger): Es sind so zuviele Informationen überall,dass ich einzelne Schritte machen möchte/muss.
Also:
5 Akkus 12v 200ah Amperetime
Sind nun alle einigermaßen voll geladen vom Netz.
Jetzt nach Anweisung Amperetime alle parallel schalten zum Spannungsausgleich.
Welche mm2 für die Leitungen?
Die meisten hier im Forum nutzen 48V Akkus. Dazu müsstest du also 4 deiner Akkus zusammenschalten, um auf 48V zu kommen. Die Zellen sind meistens mit 50mm^2 Busbars verbunden. Deine Akkus musst du warscheinlich mit gecrimpten Kabeln verbinden. Ob das so passt hängt aber von deinem Wechselrichter ab.
Wie bekommst du den Strom denn wieder aus den Akkus raus? Welchen Wechselrichter hast du? Willst du in dein Hausnetz einspeisen, oder eine (erstmal)unabhängige Insel bauen?
Vielen Dank,tulamidan.Nun kann ich schon mal krimpen. Der Wechselrichter ist Vevor,Hybrid,5000 Watt,48 V.
Kann ich den 5. Akku dazuschalten?Parallel?
Kommt eine Sicherung zwischen Batterie und Richter?
So mache ich mit Hilfe langsam weiter bis zum Schneesturm
Manche Wechselrichter können mit höherer DC Spannung arbeiten. Bei 5 Batterien wärst du bei 60V (bzw. bei 100% SOC) entsprechend höher. Das Datenblatt deines WR sollte dazu etwas sagen. Eine Parallelschaltung mit dem 5. Akkupack wird dir nicht helfen. Du könntest ihn vielleicht mit einem Stepdown Konverter zum Laden von Kleinelektronik verwenden.
Der WR ist für eine Insel, du baust also einen Notstromkreis auf der nicht mit dem Netz gekoppelt ist?
Ich würde eine Sicherung (am Pluspol) Verwenden. Dein WR. scheint max 87 A zu ziehen. Bei 50qmm Kabeln kannst du eine 150A Sicherung verwenden.
Du Antwortest sehr selektiv auf meine Fragen...
Das Selektive kommt daher,weil ich stark abgelenkt bin.Dauernd.Aber Deine Auskünfte helfen.Danke.
