Befestigung von Modulen - passt das so?
der Dachdecker baut mir gerade die Halterungen aufs Dach und ich muss überlegen, wie ich die Module befestige (114x165cm, 20kg, 3cm dick). Im Grunde ist mir klar, wie das geht, aber weil ich noch keine Montageprofile etc aus der Nähe gesehen habe, weiß ich nicht exakt, welche Teile ich aus dem Shop meines Vertrauens bestellen soll. Könnte sich jemand mal diese Kombination anschauen und sagen, ob das so geht?
  • Montageprofile sollen 40x40mm-Profile mit einer M10-Nut unten und einer M8-"Klicknut" oben werden, zB die Modultragprofil Solo von Schletter. Meine Fragen: Dies scheint eine Art Standard-Profil zu sein, richtig? Sind diese Profile identisch zu den Rail 40 von sl-rack.com?
  • Die Profile liegen auf den Dachhalterungen auf und werden dann von unten verschraubt. Ich gehe davon aus, dass ich in die M10-Nut eine Vierkantmutter wie zB diese hier einschiebe und dann mit einer Mutter befestige. Richtig?
  • Die Module selber sollen dann mit den Rapid16-Klemmen von Schletter befestigt werden. Laut Beschreibung passen die in die 8mm-"Klicknut". Korrekt?
  • Mir ist nicht klar, wie ich zwei dieser Profile "auf Stoß" verbinden kann. Es scheint eine große Anzahl von Verbindern zu geben. Werden diese hier passen?
  • Jedes Montageprofil soll mit einem Erdungskabel verbunden werden. Dazu gibt es Erdungsklemmen, die mir aber arg teuer erscheinen. Geht das auch anders?
  • Würde mich sehr über kurzes Feedback und/oder Ideen freuen. Wäre blöd, wenn die Montage am Ende an einer Handvoll fehlender Schrauben scheitert.
    Schönen Abend noch,
    Enno
  • Montageprofile sollen 40x40mm-Profile mit einer M10-Nut unten und einer M8-"Klicknut" oben werden, zBDies scheint eine Art Standard-Profil zu sein, richtig?
  • Ja Solo04 ist wohl Standard und die habe ich auch.
  • Die Profile liegen auf den Dachhalterungen auf und werden dann von unten verschraubt. Ich gehe davon aus, dass ich in die M10-Nut eine Vierkantmutter einschiebe und dann mit einer Mutter befestige. Richtig?
  • Genau.
    Ich habe da aber einfach M8 6kantSchraube mit Unterlegscheibe und Mutter genommen. Unterlegscheibe DIN125 passt in die Nut und Unterlegscheibe DIN9021 für den Dachhaken.
    https://www.ebay.de/itm/271973581619
    https://www.ebay.de/itm/273647209231
    *] Die Module selber sollen dann mit den Rapid16-Klemmen von Schletter befestigt werden. Laut [....passen die in die 8mm-"Klicknut". Korrekt?
    Genau. Diese Schletterklemmen sind gut und einfach verarbeitbar. Da würde ich auch keine anderen nehmen wollen.
  • Ich habe es mit diesen https://www.ebay.de/itm/251163387095 versucht. Einfach aber nicht wirklich stabil. Ich habe dann einfach die zu verbindenden 2 Schletterschienen nebeneinandergelegt und diese mit einer dritten 30-40cm langen Stück mit insgesamt 4 Gewindeschrauben an diese drangeschraubt.
  • Entweder erdet man die Profile gar nicht ODER mit diesen Klemmen ODER sonst irgendwie..... Du könntest z.B. eine Schraube ins Profil schieben und ein Kabel mit Kabelringschuh dran festschrauben.
    Vielen Dank für die Details, ich bin also wohl auf dem richtigen Weg. Einen Punkt würde ich gerne noch klären: Die DIN125-Scheiben für M8 haben einen Außendurchmesser von 16mm, und die passen in die untere Nut. Und die DIN9021-Scheiben nutzt Du als ganz normale Unterlegscheibe zwischen Mutter und Dachhaken. Richtig so?
    Genau. Eine Sache noch, beim Festziehen der Mutter dreht sich die Sechskantschraube (im Gegensatz zu einer Hammerkopfschraube z.B: ) mit.
    Ich habe einfach eine etwas längerere Schraube (55mm) genommen und die mit einer Rohrpumpenzange am Gewinde festgehalten.
    Die lange Schraube hilft auch beim Ausrichten/Auflegen der Solarschiene auf die Dachhaken.
    Danke!
