Befestigung an Betonbrüstung mit Metallverkleidung
Schönen Guten Tag miteinander! :hand_with_fingers_splayed:
Ich würde gerne ein Balkonkraftwerk (800W, evt. Panele mit mehr Leistung in Summe, aber Wechselrichter auf 800W limitiert) errichten, habe aber eine eher nicht so tolle bauliche Situation, und hoffe, Ideen zu bekommen, wie ich doch noch zum Ziel kommen könnte.
Mein Balkon:
  • hat eine Betonbrüstung, welche mit Metallplatten verkleidet ist
  • bietet keine Öffnungen, um Panels an deren unteren Ende gegen Windeinwirkung zu befestigen
  • hat auf der "flachen", nach oben zeigenden Seite der Brüstung eine Schiene für Sonnenschutz, sodass man hier nichts montieren kann
  • ist zu hoch, als dass man von unten mit einer Leiter etc. arbeiten könnte
Somit kann ich leider nur auf der vertikalen, straßenzugewandten Seite Befestigungen montieren, müsste hierfür durch das Metall in den Beton bohren (Löcher bohren wäre OK), und kann nur "von oben" arbeiten, indem ich mich über die Brüstung lehne, kann also wenn dann nicht zu weit "unterhalb" der Balkonkante bohren (denke ca. 30 cm wären realistisch, alles andere wäre zu akrobatisch). Hättet ihr vielleicht einen Tipp, wie man das Vorhaben am besten realisieren könnte? Die klassischen Balkon-PV Haken etc. fallen bei mir ja leider komplett flach. Gibt es zB. Halterungen/Schienen, die ich direkt unterhalb der Kante der Brüstung, und dann zB. 30 cm darunter befestigen kann, an denen ich dann die PV montieren kann? Worauf muss ich da achten? Oder ist das nicht machbar, und ich sollte es lieber gleich lassen? 😫 Skizze zur besseren Übersicht, grüner Strich könnten die Befestigungen sein. Bilder darf ich nicht anhängen, ich hoffe der Link funktioniert:
Skizze
Vielen Dank für eure Meinung/Unterstützung schonmal :hugs:
PS: ich habe leider keine Ahnung, wie ich euch das Bild posten kann, der Link wird gelöscht, und Attachment darf ich nicht.
https://www.akkudoktor.net/forum/orga/
OK, Bilder erst nach drei Beiträgen, habe verstanden...
Ein Beitrag noch, bis ich mein Bild posten kann..?! :grinning:
You never know, Jane, you never know.
okay...
Guck mal bei Ebay. Da gibts relativ günstig dies PV Schienen(40x40).Sind relativ günstig und kannst du meist nach Maß bestellen. Vielleicht bekommst du daraus ein gutes Gestell bzw. Rahmen gebaut?
Super Idee, danke, werde ich mir mal ansehen!
