Wie in der Überschrift zu lesen, würde ich gerne meine PV Anlage erweitern/neu bauen.
Bei der Bestandsanlage handelt es sich um eine Anlage aus 2011 mit Speicher und Eigenverbrauch. Verbaut ist ein PV Zähler sowie ein Zweirichtungszähler.
So wie ich das sehe, darf ich nicht so ohne weiteren im ersten Step um eine Balkonsolaranlage erweitern, da ich den Strom dann theoretisch vergütet bekommen würde.
Hat sowas schonmal jemand gemacht?
Und wie sieht es aus wenn ich eine weitere große Anlage, also keine Balkonsolaranlage bauen und offiziell anmelde?
Fragen und über Fragen, ich hoffe jemand konnte hier schon Erfahrungen sammeln.
Herzlichen Dank schonmal
Ich habe mittlerweile vom VNB eine Info bekommen.
Hier das Resultat:
Die neue PV Anlage benötigt keinen weiteren Zähler sondern es wird anteilig abgerechnet, eine Tatsache die mich besonders freut. Auch der bisher existente Speicher und die lukrative Einspeisevergütung aus 2011 laufen ganz normal weiter.
Eine Balkonsolaranlage darf ich nicht ohne weiteren Zähler verbauen, außer der Elektriker stellt sicher dass keine Möglichkeiot besteht dass die Leistung ins Netz geht. Habe dann nachgefragt ob Sie mir sozuagen eine Insel erlauben, die antwort war wörtlich: "Genau, wenn die Rückspeisung ins Netz technisch unterbunden ist und Sie die kompletten Mengen selbst verbrauchen, muss das von uns auch nicht gemessen und/oder abgerechnet werden" --> :lol:
Hallo, ich hänge mich mal in das Thema mit rein, da ich darüber auf der Suche nach Infos zum gleichen Sachverhalt gestolpert bin:
Wie ist es denn geregelt was die Inbetriebnahme angeht? Wenn ich gar nichts habe darf ich als Laie selbst eine Balkonsolaranlage installieren, super.
Wenn ich aber bereits eine "große" Solaranlage habe, die von einem Elektriker zumindest abgenommen und angemeldet werden musste, darf ich dann als Laie später selbst eine Balkonanlage installieren und auch selbst anmelden, oder müsste das in diesem Fall ebenfalls ein Elektriker machen?
Also mein VNB sagte dass der Elektriker es technisch unterbinden müsse dass die Balkon PV ins Netz einspeist. Wie genau das geregelt werden soll weiß ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen dass eine Bastellösung wie hier im Forum beschrieben mit Nulleinspeisung aktzeptiert wird. Und ein weiterer Zähler für die Balkonsolar steht wohl in keinem Verhältniss ![]()
Ok, Hintergrund wird sein, dass die Einspeisung ja dann ebenfalls vergütet werden würde mit einem Vergütungssatz aus der Vergangenheit. Aber gibt es nicht auch die Möglichkeit, dass das im Verhältnis dann berechnet wird?!
Beim Balkonkraftwerk alleine vielleicht schon.
Bei mir ist der Sachverhalt ja dass ich schon eine Einspeiseanlage mit Eigenverbrauch habe bei der die Differenz gerechnet wird.
