Batterietester
HAllo
Wenn alles gut läuft bekomme ich die nächsten Wochen die Batterien von einem Renault twezzy und von einem imev.
Die Batterien sind laut aussage schon ziemlich herunter gerockt.
Was ich jetzt suche einen nicht all zu teureren Batterietester mit dem die Die zellen bim entladen auf die Kapazität testen kann...
Ich habe zwar ein testgerät für 18650 aber das hilft mir ja nicht wirklich weiter.... ein ein Messgerät zum testen des Innenwiederstandes habe ich.
Aufladen kann ich die Batterien mit meinem Labornetzteil.
Weiss jemand von euch da ein halbwegs vernünftiges gerät ?
Gruss
Weit verbreitet sind die EBC-A20 oder EBC-A40L.
Der A40L kann nur nur max. 1 Zelle (bzw. bis max 5V) testen. Dafür aber mit 40A (Laden und Entladen)
Der A20 kann bis 30V (also bis maximal 7 Li-Ion oder 8 LiFePO4). Dafür aber nur mit 20A (bei kleinen Spannungen) Entladen/Laden
Analysesoftware ist da dabei und es kann ein Spannungs-Zeit-Diagramm aufgezeichnet werden und die Kapazität ermittelt werden.
Ansonsten gibt es noch Elektronische Lasten wie die Kunkin KP184. Die dann aber nur Entladen kann. Dafür bis max 400W, max. 40A.
OK dann ich bei den Geräten die entladeschlussspannnung einstellen?
Kunkin KP184 kann ich dann die Kapazität auch ablesen oder?
Hat jemand erfahrung mit diesem gerät?
DL24P 4-DRAHT Batterie Kapazität Tester Elektronische Last Power Tester Entladung Meter 150W 200V 25A
150/180W Verstellbare USB Konstantstrom Elektronische Last Batterie Spannung Kapazität Tester, Elektronische Last Ladegerät Entladung Widerstand Kapazität Tester : Amazon.de: Baumarkt
Ich möchte halt nicht besonders viel Kohle für das ding ausgeben
