BatterieSpeicher - Preis Leistung Haltbarkeit | Pylontech, Hofman, EASun Vergleichrahmen ~10KW
Batterien für Hausversorgung deckende Systeme gibt es inzwischen einige.
(Beispielhaft)
  • Pylontech US5000 9.6KWh https://www.ebay.de/itm/285032360987 2800EUR
  • Hofman 12.5 KWh https://www.ebay.de/itm/235077993233 2500EUR
  • EA-Sun 10KWh https://www.ebay.de/itm/285344657505 2550EUR
Manche der BatterieSysteme gibt es auch in Hochvolt (> 150V) und Niedervolt (ca 45-60V) Ausführung. Was für Erfahrungsberichte gibt es dazu? Viele Systeme sind ja oft sehr ähnlich aufgebaut. Manche sind günstiger, andere etwas teurer. Pylontech hat sich zu einem recht passablen Hersteller oder Integrator von Akku-Zellen entwickelt. Ausserdem bringt Pylontech nun auch andere Batterietypen heraus als nur LiFePo4 basierte. Ansonsten sind die Systeme ähnlich, jedoch in anderen Gehäusen und verschiedenen Konzepten aufgebaut. Auch Schnittstellen sind unterschiedliche vorhanden. Um einen Vergleich zu haben möchte ich hier Systeme so um die 10KW 8-12KW) Vergleichen, und reale Erfahrungen hier sammeln, die mit solchen Systemen gemacht wurden, oder durch Einblick in die Produkte oder Produktserien entstanden sind. Welche Batterietypen arbeiten mit welchen Wechselrichter,Hybrid Systemen zusammen - und gibt es Erfahrungen von Inkompatibilität. Ich freue mich auf rege Teilnahme, und guten Austausch.
ich überlege mir den Batteriespeicher Premium LiFePO4 Lithium 12.5 kWh 250Ah HOFMAN-ENERGY für an einen Growatt SPH 4600 Hybrid zuzulegen.
Konntest du zu dem Speicher seit deinem Post schon Erfahrungen sammeln?
Ich konnte bis jetzt leider nur die allgemein bekannten Infos über den Hersteller herausfinden.
Generell hört sich das ja ganz gut an.
Die Firma RP Handels und Service GmbH aus Österreich vertreibt die Speicher über Ihre Tochterfirma RP-TOOLS Deutschland über Ebay.
Die Zellen sind in dem Modell von BYD, was ja auch ein sehr bekannter und guter Hersteller ist.
Hast du dazu noch mehr Infos?
Ist ja leider noch nicht viel hier passiert.
Ist das so oder beziehst Du Dich auf die Informationen aus dem Ebay-Angebot? Was mich stutzig macht ist in dem Angebot folgende Aussage
Über 20.000 Ersatzteile für unsere Maschinen lagernd
Ich hätte eher vermutet, dass dies daher eine Firma ist, die die Systeme nicht selbst herstellt, sondern einkauft und umlabelt.
Eine Google-Bildersuche findet eine Menge von Angeboten des gleich aussehenden Gehäuses mit anderen Labels. Z.B. Von Feleicity-Solar: https://www.felicitysolar.com/info-detail/make-life-last-longer-new-lithium-battery-is-on-sale,-say-goodbye-to-frequent-charging-troubles
aber auch vielen anderen.
Wäre persönlich vorsichtig. Aber evtl.hat ja schon jemand den Speicher seit einigen Jahren im Einsatz. So wie bei Pylontech.
Die Info stammt aus der Artikelbeschreibung auf der Seite des Anbieters Hofman Energy.
Die Zellen stammen von sehr bekannten Hersteller BYD Maximale Sicherheit, Haltbarkeit und Leistung garantiert, Seit mehr als 13 Jahren ist Hofman Energy ein zuverlässiger Partner in Sachen Solarthermie und Photovoltaik.
Erschwingliche Preise und umfangreicher Service
Bei uns erhalten Sie Qualitätsprodukte zu günstigen Preisen. Ob von unserer Eigenmarke Hofman Energy oder von anderen namhaften Markenherstellern im Bereich Erneuerbare Energien.
Ich gehe auch nicht davon aus, dass die die Speicher selbst herstellen.
Die Webseite wird von der RP Handels und Service GmbH aus Österreich betrieben die auch einen Sitz in Deutschland hat, diese steht wiederum hinter dem Ebay Account.
Deren Hauptprodukte sind wohl Wärmepumpen
Wenn es nur umgelabelt wird und von einem akzeptablen Hersteller stammt ist ja erst mal nichts dagegen einzuwenden.
Ich habe mich mal direkt an den Vertrieb gewendet und schaue mal was wir für Infos bekommen
Habe gehofft hier auf Erfahrungswerte mit dem Speicher zu stoßen.
Vorsicht ist immer der bessere Weg.
Update zu den Hofmann Speichern.
Der Support von Hofmann ist sehr zu empfehlen. Man bekommt dort schnell und kompetent geholfen.
Die Speicher kommen von felicitysolar und sind umgelabelt.
Auf Nachfrage bei deren Support wurde mir leider mitgeteilt, dass sie mir nicht garantieren können ob der Batteriespeicher Premium LiFePO4 Lithium 12.5 kWh 250Ah HOFMAN-ENERGY mit einem Growatt SPH 4600 funktioniert.
Gibt es zufällig jemanden der diesen WR im Einsatz hat und kann einem Speicher empfehlen?
Bevor ihr euch für einen eher unbekannten Speicher entscheidet, sollte der innere Aufbau bekannt sein.
Von Speichern die statt Prismatischen, Pouch Zellen verwenden, würde ich die Finger lassen.
Auf Bildern, die den inneren Aufbau zeigen, ist das zu erkennen.
Leider geht die FA. Pylontech bei einigen Serien dazu über, genau diese billigen Pouch Zellen zu verbauen.
mit freundlichen Grüßen
Thomas
Hallo.
Könntest du evtl. die Erkenntnisse teilen um welche Speicher es sich da handelt?
Danke
Gib mal bei Youtube: "Pylontech öffnen " ein. Dierekt das erste Ergebnis:
zeigt einen US3000C Block, der aus Pouch Zellen aufgebaut ist.
So etwas wollte ich nicht im Keller stehen haben.
mit frerundlichen Grüßen
Thomas
Hole das Thema mal hoch, Hofman und Felicity sehen für unter 160€/kwh sehr ähnlich aus, laut dem Video von Bens Hacks sind die Zellen mutmaßlich keine Pouch.
Dennoch findet man auch Raum für Verbesserungen, gell @BensHacks
Isolationsbeschädigungen z.B.
Deye ist mit den neuen RW-F10.2/10.6 mit knapp 200€/kwh im Rennen. Daneben gibt es noch Selbstbauer mit Gewerbeschein am Markt, die gute Evezellen in ein Eel oder Seplosgehäuse verbauen für ca 175€/kwh.
Funktionieren wird vermutlich alles, Deye scheint wohl am etabliertesten zu sein am Markt... wie seht ihr die Felicity/Hofman Energy im Vergleich dazu?
Ich arbeite seit 4 Monaten mit den 40KWh von Hofmann & bin sehr zufrieden. Gutes BMS & lässt sich mit bis zu 400A laden.Kommunikation vom WR zum BMS nicht zwingend. Wenn BMS "Speicher voll" sagt, dann zieht es auch keinen Strom mehr vom WR & WR regelt runter bzw. ab.
Hallo ich bin an einem Hochvolt Hofmann Speicher interessiert. Möchte gerne auf die 30kWh an einem Deye hybrid HV betreiben.
Wie sind eure Erfahrungen bis heute?
DANKE!
