Batteriespeicher nachrüsten? Wie?
Moin, Moin zusammen,
Hoffe das mir hier jemand helfen kann.
Ich möchte einen Batteriespeicher nachrüsten.
Ich habe eine PV Anlage mit ca. 9,9 Kwp.
Diese besteht aus 1x Solar Max 3000S (1phasig) 12x230 Watt Modulen Ausrichtung Süd + 1x Solar Max 4200S (1phasig) 16x230 Watt Modulen Ausrichtung West + 1x Sungrow SG6.0RT (3phasig) 10x340 Watt Ausrichtung Süd (Hüttendach) (Wurde nachgerüstet)
Ich möchte nun einen Speicher mit ca. 14 Kwh + ggf. weitere nachrüsten um 14Kwh. Eventuell reichen die 14Kwh auch aus? Oder doch sofort mehr? Winterzeit?
Nun da die Wechselrichter ja keine Hybrid sind bleibt mir somit wohl nur die AC Lösung.
Was ich mir vorgestellt habe ich eine eventuelle Abdeckung für mehr als einen Tag.
Habe auch kein E-Auto (noch nicht kann aber noch dauern). Möchte eventuell falls es sich lohnt einen Heizstab in meinem Brauchwasserspeicher einbauen (ca. 300 Liter) ist ein Kombi Brauchwasser-Solarspeicher. Habe aber keine Wassererwärmung auf dem Dach. Der Speicher hat einen Anschluß für den Heizstab. Ist aber auch nicht zwingend erforderlich.
Meine Fragen wären was für Komponenten würde ich dazu benötigen? Wie kann ich diesen Heizstab mit ansteuern bzw. wenn Überschuss da ist das dieser das Brauchwasser aufwärmt falls es Sinn macht. (Habe keine Erfahrung damit)
Würden diese Komponenten ausreichen? Was habe ich vergessen bzw. was kann man optimieren?
1x Multiplus 2 48/5000
1x Cerbo GX
1x EM24
1 Satz: LiFePO 48V bestehend aus 16 x EVE LF280K LiFePO4 Batteriezelle 3,2 V 14,34 kWh (Was haltet ihr von dem "Lifepo.shop" Shop?)
Benötige ich noch mehr?
z.B. BMS welchen müsste ich haben? Was würdet ihr für die Zukunft bereits mit vorbereiten?
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar!
Hallo, mein Name ist Gerhard und ich plane gerade eine Anlage mit mehreren Ausbaustufen.
Stufe 1: 30 Module mit 11 kW peak, Fronius Symo 10.0-3-M
Stufe 2: Akku mit 16 Zellen LiFepo, ca. 14 kWh
Stufe 3: weitere 25 Module mit 9 kW peak
A) Stufe 1 habe ich mit der Demo-Version von pvsol geplant, damit komme ich zurecht.
zu Stufe 2 brauche ich Hilfe. Welche Komponenten brauche ich dazu? Eine Aufzählung in Listenform ist für mich nicht hilfreich, eine Handskizze oder Bild (auch Link) würde mir sehr weiterhelfen.
B) Was mich noch umtreibt: Montage mache ich komplett selber. Lediglich die Verdrahtung am Wechselrichter und die Anmeldung beim Netzbetreiber werde ich machen lassen. Was darf das kosten? Grobstschätzung reicht mir
Danke
