Batteriespeicher mit unterschiedlichen Zellen
wie kann ein Akku mit 15S (
US3000 C) und 16S (Daly BMS) an einem MultiPlus II und Cerbo GX zusammen arbeiten, ohne das Daly BMS umzubauen?
Imho eigentlich - garnicht.
Entweder erheblicher Aufwand oder deutliche Einbußen.
Oder nem üblen Trick für Erfahrene.
kannst du das mal kurz erklären?
Ich hoffe du sitzt gut?
Ich würde einen Akkuzelle für den15 S Akku bauen und in Reihe schalten. Mindestens 1,5 fache Kapazität. Simpelstes eigenes 1s BMS parallel, nur für die Spannungsüberwachung. Der Last Strom fließt nicht über das kleine BMS, der akku ist also " ungeschützt" mit dem 15 S in Reihe geschaltet. Der Ausgang des kleinen BMS liefert ein Steuersignal, dass der Akku kommst. Mit dem Steuersignal unterbricht man die Leitung des Temperatur Sensors des 15 S, dessen BMS sieht dann Untertemperatur und würde den Stromfluss unterbrechen.
Die Kapazität der Akkuzelle mindestens 1,5 Fach im Vergleich zum 15 S. Einmal top balanciert mit dem 15 S. Wer will.kann einen 16 S neey darüber legen.
Ergebnis: eine Zelle mehr, die in der Spannung selbst überwacht ist, Stromüberwachung macht das grosse BMS.
So, jetzt bitte schnappatmung... :slight_smile:
warum nicht...
Ehe man alles, was funktioniert, auseinander reißt.....
