Batteriespeicher für Stromausfälle - als Mieter
ich bin Mieter in einem Mehrfamilienhaus und möchte mich angesichts der Gasproblematik für Stromausfälle wappnen. D.h. die Wohnungselektrik ist tabu und mangels externer Dose kann ich nur über einen vorhandenen Stromerzeuger (1,6kWh Dauerlast) und/oder eine noch zu beschaffende mobile PV durch ein gekipptes Fenster laden.
Welche Speicher-Möglichkeiten habe ich, um einige 230V-Geräte betreiben zu können, ohne das ständig der Stromerzeuger läuft und die Nachbarn vor Wut kochen? Luftfilter müssen mehrmals am Tag laufen (50-300W), Waschmaschine :lol: wäre toll, hier will ich mich noch schlau machen, wie man das Wasser mittels Pumpe etc. aus einem Behälter ziehen könnte. Und es wäre gut, wenn der Kühlschrank (2x am Tag kurz laufen lassen) bis zu einer Woche betrieben werden könnte, bis er leer ist. Heizen wäre auch nicht schlecht...
Mir bekannt sind bisher EF Delta Pro als teure Fertiglösung (mit 30-50W Verbrauch für den Wechselrichter - klingt erst mal nicht so gut!?), weil ich das Video auf YT gesehen habe. Mit ein wenig Suchen findet man dann auch als Zusammenstecklösung z.B. Pylontech Force L1, z.B. als 10,65/14,2 kWh-Variante, da benötigt man aber noch Ladegerät und Wechselrichter (mit Schuku-Dose). Einen Akku selbst zu bauen, die Zellen zu testen usw. kann ich zeitlich leider nicht leisten, daher suche ich beim Akku ein möglichst preis_wertes Produkt. Die Akku-Spannung sollte 50V nicht überschreiten.
Ich weiß das sind ... :? nicht ideale Voraussetzungen und ich habe auch nur gefährliches Lipo-Halbwissen aus dem Modellbau, daher bin ich für jeden konstruktiven Vorschlag dankbar.
Wenn für dich ein selbstbau nicht in Frage kommt….. was erwartest du dann? Musst bei einer fertigen Lösung ins Regal greifen und die sind ned grad billig vor allem wenn man von sowas wie Notstrom für die Waschmaschine träumt.
Nimm doch mal alle deine Geräte schreib deren spitzenlast und kwh Verbrauch zusammen und für wie lange du dich versorgen willst. Dann weißt du schonmal welche Leistung dein WR braucht und welche Akku Kapazität du brauchst.
Gefühlt willst du glaub ich was mit 3000w Leistung das 20-15kwh Speicher hat und 2,95€ kostet :crazy_face:
Diverse prepper Channel z.b. Outdoor chiemgau oder auch der Typ von Proofwood eher Elektrikerkram haben einiger Geräte von Jackery und co vorgestellt. Meine Andreas hat auch mal so ein Ding zerlegt in einem seiner Videos .
normaler Jahresverbrauch sind 3600kWh=9,86 kWh/Tag, das aber allerdings inklusive nicht notwendigen Geräten. Der KS braucht 90W, die WaMa 2400W, also sind 3000W Leistung sicher nicht verkehrt. Das Ding, das Andreas zerlegt hat, habe ich oben erwähnt. Ich würde mir sowas auch kaufen, wollte aber vorher mal fragen, ob es eventuell mit ein wenig mehr Eigenleistung (ohne den Akku komplett selbst zu bauen) mehr für das Geld gibt. Hier sind ja viele Leute mit Erfahrung und tollen Projekten unterwegs und eventuell springt noch der eine oder andere Tipp für mich heraus.
Dein Gefühl täuscht dich wohl, ich meinte preiswert und nicht billig. Wenn es keine bessere Option gibt, kaufe ich auch ein EF Delta Pro und stelle mir einen Akkupack daneben. Aber es ist doch nicht verkehrt, sich vorher über Alternativen zu informieren. Wenn ich die Zeit hätte, würde ich mir den Akku selbst bauen, leider ist mein Leben derzeit von sehr vielen Herausforderungen bestimmt, die kein Hobby zulassen.
Natürlich ist es gut, Alternativen auzuloten. Nur Alternativen zur teuren Fertiglösung sind nunmal DIY und DIY erfordert Zeit. Dafür spart es Taler. Du gibst dir jedoch selber deine Antwort und schreibst: "Absolut keine Zeit für DIY". So nun drehen wir uns weiter im Kreis. Eine DIY Batterie mit Ladegeät und Spannungswandler werden preislich problemlos unter den Fertiglösungen liegen.
Suchst du eine Auflistung der teuren Fertiglösungen (in einem DIY Forum)?
Dein Vorhaben ist in der Summe nicht so einfach einzuschätzen. Waschmaschine, Backofen usw. sind mit die stromhungrigsten Geräte im Haushalt, was deren Spitzenlast angeht. Wenn du ggf. bereit bist eine Nummer kleiner zu denken und evlt. mal einen oder zwei Tage auf die Waschmaschine verzichten kannst, dann kannst du durchaus günstigere/kleinere Geräte anschaffen. (Waschmaschine, Ofen und ein alter Wäschetrockner sollten dann aber offline bleiben) Dafür könntest du Kühlschrank, Router usw. weiter mit Strom versorgen. Das Thema Heizen lasse ich erstmal ganz unbeantwortet - womit möchtet du heizen? Heizlüfter? <--- siehe Waschmschine
Nachladen müsstest du deine große Powerbank dann vermutlich wieder über die Steckdose. Mit einem Modul "aus dem Fenster gehangen" kommst du hinten und vorne nicht aus.
Du kannst einen fertigen Akku kaufen, an den einen WR hängen z.B. Multiplus als WR der kann dann auch gleich über deinen Generator laden. Bei deinem Anwendungsfall fänd ich jetzt so ne fertige Box warscheinlich sogar besser weil da is alles dran, 12V Buchsen, USB Anschluss etc..... Generator dann unter Tags laufen lassen und das Ding als Pufferspeicher laden. Gibt auch einige Modelle die sich koppeln lassen für mehr Leistung und Kapazität aber billig sind die alle nicht. Glaube das meieste spart man tatsächlich beim Akkuselbstbau. Nur so als Beispiel, ein fertiger Akku mit 24V und 100ah kostet bei Greenakku so um die 1900 rum, baue ich das ganze selbst bin ich bei vielleicht 705 in meinem konkreten Fall für 90ah Zellen und da sind die beiden Tester für Kapa und Innenwiederstand sogar schon dabei und sogar ein externes Display nur um mal die Relation aufzuzeigen.
Solarladeregler mit ein paar Mobilen Modulen naja kannst du dir aus meiner Sicht sparen wenn du wirklich mehr machen willst als ein Handy damit zu laden. Nur so als Beispiel aus meinen beiden 375er Trina Modulen auf dem Gartenhaus kommen im Winter zwischen 10:00 und 15:00 grade mal 40-100W am z.B. 13.12.2021, dass ist nichtmal eine halbe kwh und mit Mobilen Modulen ist das noch deutlich weniger. Da Stromausfälle warscheinlich eher ein Winterthema sind würde ich die Planung darauf auslegen.
Hallo @hausmaddin,
vielen Dank, das hilft mir schon mal weiter. Die Ersparnis von DIY ist ja enorm - wenn ich nur die Zeit hätte! Ich könnte mir also z.B. eine Force L1-48-22 und einen MultiPlus 48/3000/35 kaufen (ich muss die Anleitung noch genau lesen) und müsste dann grob gesagt nur noch rechts die Batterie anklemmen, links ein Schuko-Stecker anschließen für die Einspeisung entweder über Steckdose oder im Fall der Fälle über den Generator. Dann noch den einen Ausgang an eine Schuko-Buchse anschließen und ich könnte maximal 48V 45A = 2160VA aus der Batterie ziehen und mit max. 48V35A= 1680VA laden, wenn ich das richtig verstehe. Wäre eine niedrigere Spannung aus Sicherheitsgründen zu empfehlen?
@Chris N, es tut mir wirklich Leid, wenn ich euch im DIY-Forum mit Kaufkomponenten belästige. Ich wusste keinen besseren Platz um meine Frage zu stellen (wer DIY kann versteht auch Kaufprodukte, umgekehrt ist das nicht immer der Fall) und ich möchte nicht ganz nackt im Falle eines immer wahrscheinlicher erscheinenden Stromausfalls da stehen. In diesem Fall werden wir auch auf alles unnötige verzichten.
Irgendwann werde ich hoffentlich wieder mehr Zeit haben und dann arbeite ich mich gerne in die Akku-Selbstbau-Thematik detailliert ein. Das wird einige Tage benötigen. Also nochmals vielen Dank!
https://de.bluettipower.eu/products/ac200max
Was sagt Ihr zu dem Produkt?
LFP mit großer Zyklenbeständigkeit
900 Watt solare Einspeisung möglich mit normalen Paneelen
2200 Watt AC
2,048 kWh
(2000 Euro)
Oder dem
https://de.bluettipower.eu/products/ac200p
Auch LFP
700 Watt solare Einspeisung mit normalen Paneelen
2000 Watt AC
2 kWh
(1700 Euro)
Für jemanden im Bekanntenkreis habe ich ähnliche Fragen wie Du. Wenn man keinen Balkon hat und das Paneel nicht an die Außenwand schrauben kann/darf/will, und sich sogar scheut ein Balkonkraftwerk einzustöpseln,
könnte man ein Paneel hinter das Fenster stellen? Ist der Verlust durch die Scheibe sehr hoch? Hat das jemand mal ausprobiert?
Könnte man eine Lösung wie den Bluetti dann überbelegen, weil man eh die 700 / 900 Watt bei senkrechter Ausrichtung nicht erreicht?
https://www.bluettipower.eu/products/dc-charging-enhancer-d050s
Man kann die Bluetti anscheinend überbelegen* und mit einem Zusatzgerät für 179 Euro auf bis zu 1400 Watt Ladeleistung aufstocken.
2000 Wattpeak mit 1400 Watt Ladeleistung. Die 5 Panele kosten unter 1000 Euro, die Bluetti 2000 Euro, das Zusatzgerät 179 Euro, noch etwas an Montagematerial und es sind 3500 Euro für vielleicht 1750 kWh pro Jahr, bei angenommenen 40 Cent Stromkosten in den nächsten paar Jahren hätte man die 3500 Euro in 5 Jahren wieder raus. Für Verwertung der Überschüsse noch so was:
https://www.duschmeister.de/Duschmeister-elektrischer-Warmwasserspeicher-30-Liter-Boiler-Speicher.html
(1200 Watt, 30 Liter Warmwasserspeicher)
Wennn man eine Insel und Notstrom will, hört sich das eigentlich gar nicht so schlecht an. Haken?
https://youtu.be/HajuoSR01nM?t=51
Auf Grund der doch recht guten Bewertungen kaufte ich AC200P und mußte feststellen das es nicht hielt was es versprach.
Im Dezember gekuft ausprobiert und, zunächst, für gut befunden.
Ich wohne in Ostafrika.
Nach 3 Monaten Nichtbetrieb, ich zog von der Hauptstatt aufs Land, wollte ich das Gerät aktiv nutzen.
Hier draußen ist die Stromversorgung sehr labil.
2- 3 Tage Stromausfall sind da schon drinnen.
Zurück zum Gerät.
Eingeshaltet... Ups.. 25% Kapazität... OK laden.
Nach wenigen Minuten 100%...?
Belastungstest----> nur noch 10 % Kpazität.
Eine Reklamation brachte zutage dasdas Gerät über einen Agenten gekaut wurde und der eigentliche Verkäufer in UK sitzt.
-Verlangte Transportkosten 500$.
Das mag in DE besser klappen mit der Reklamation, doch wenn das Gerät ran muß, ist die gesammt Situation sicher nicht so locker.
Ich las von ähnlichen Fällen. In denen wurde das Gerät umgetauscht oder das Geld zurück erstattet.
Gruß Reiner
