Batteriespannung 24V anheben auf 50V Startspannung des Wechselrichters
Ich wollte mein jetziges Balkonkraftwerk mit einer LIFEPO4 Batterie erweitern.
Zur Anlage:
Max. PV Leistung 1032W
Max. PV Spannung 150V
Wechselrichter ist der Growatt 600.
Ich würde die Anlage nun gerne mit einer 2,5 kWh Batterie (24V) erweitern.
Hierzu hatte ich als Laderegler entweder den Victron 150V 35 A oder einen passenden von epever.
Regeln würde ich über den Dpm 8624 -RS485 welcher mit einem Shelly 3EM kommuniziert und so den aktuellen Verbrauch einstellt. Nulleinspeisung
Wo ich zurzeit nur das Problem sehe ist die Startspannung vom Growatt (50V) und der Batteriespannung von 24V.
Meine erste Idee wäre diese Spannung über einen entsprechend starken Step up Converter hochzusetzen.
Wäre sowas möglich oder übersehe ich da etwas
Hier nochmal ne grobe Skizze. Der dpm 8624 soll über dem shelly gesteuert werden.
Verstehe ich das richtig dass du die Akku Spannung auf den Solareingang geben willst? Das funktioniert bestimmt nicht und kann den WR kosten. Eine Batterie ist als Spannungsquelle ist was völlig anderes als ein Solapanel.
Deine Skizze sieht man übrigens nicht.
Die Skizze kann ich irgendwie nicht hochladen. Es gibt immer nen unbekannten Error. Ich versuch es mal mit Worten zu beschreiben.
Solarpanel auf Laderegler. Laderegler auf Batterie 24V. Batterie auf Step up Converter (24V auf 70V). Step up Converter auf DPM 8624 ( kommuniziert mit Shelly 3Em im Verteiler kasten und regelt die Leistung passend zum aktuellen Verbrauch). DPM 8624 auf Growatt. Growatt ins Hausnetz.
In etwaa so wie in dem Video von Andreas
Hat sich bezüglich deines Step Up converters schon was getan?
Bin grad am gleichen Projekt, komme jedoch beim DC/DC Wandler nicht mehr weiter...
