Batterien standen längere zeit geladen im Keller - jetzt neu aufbauen ( zellen mv driften auseinander )
Moin, aus zeitlichen Gründen hab ich mein Batterie Projekt immer wieder verschoben. Seit letztem Jahr standen LifePo4 Akkus geladen bei mir im Keller. Jetzt hab ich mein Seplos BMS angeschlossen, und das an den Wechselrichter Solis Hybrid. Werte 280 AH im BMs eingestellt, Wechselrichter ebenfalls. Ein Aktiver Balancer ist ebenfalls angeschlossen.
Laptop angeschlossen und folgende Daten kommen:
mein SOC sagt, der Akku liegt bei 7% restkapazität - aufladen.(zwischen 100 und 500 Watt wurde geladen, bis 9%)
Nach 1 Stunde hab ich eine Zelle bei knapp 3500 mV, die weiteren 15 bei ca. 3300mv. Das Laden wurde gestoppt.
Der Activer Balancer ist dabei die Zellen wieder auszugleichen.
Kann ich mit der Vorgehensweise Erfolg haben oder muss ich anders vorgehen?
Danke!
Hast Du die voll abgestellt oder so wie sie geliefert wurden. War das eine gematchte Grad A lieferung oder ein bunter Strauss?
Bin mir ziemlich sicher, dass Du die SOC angabe mit der Pfeife rauchen kannst. Je nachdem wieviel Dein Aktiver balancer an Strom schaufeln kann und wieviel Zeit Du hast mag das so funktionieren. Besser wäre hier im Forum nach einem geeigneten top balancing verfahren zu schauen (Carolus hat da einige Threads aufgemacht) - aber wenn Du keine Zeit hast, lass den aktiven Balancer seine Arbeit machen, Wenn Du mal einen Entlade-Ladezyklus machst, solltest Du ein besseres Bild von der Gesamtsituation der Zellen bekommen.
Ein Jahr geladen rumstehen ist extrem schlecht, weil die Zellen in vollgeladenem Zustand schneller altern.
Ich hatte das bei einer Zelle die ich über hatte mal nach etwas über einem Jahr nachgemessen. Die Zelle hat über 15Ah an Kapazität gegenüber den Zellen im Speicher verloren.
Deshalb gibt es hier ja die ganzen Infos, dass man die Zellen nicht zu lange in voll geladenem Zustand halten soll. Darum reduziere ich im Sommer auch den Ladestrom, damit die Zellen nicht schon morgens um 10 Uhr voll sind. Auch bei E-Autos sollte man darauf achten.
@endurance die Batterien waren grade a, mit ähnlicher Kapazität. ( haben mit 4 Leuten bestellt)
Ich hab den heltec active balancer mit 5a.
Kann man ungefähr sagen wie lange die Zellen benötigen um sich einzupendeln?
Wie kann ich einen entladezyclus durchführen?
Macht es Sinn,erst komplett leeren, dann auffüllen?
Leider hab ich zu wenig Zeit, deshalb stand das Projekt auch still.
Danke!
Ich würde die volle Zelle soweit entladen. Wenn man keine elektronische Last hat hilft Installationskabel YF1,5 mm2 etwa 10 m, (5 m werden recht heiß), entsprechend ca. 0,2 Ohm Da muß man aber dabei bleiben um Tiefentladung zu verhindern. Kontrollierter mit 4 gekühlten SI Leistungsdioden (und etwas Leitungswiderstand <0,1 Ohm) Dann kann man es eine Zeit lang dran hängen und auch vergessen.
Das ist ja schon mal ordentlich
Nein nicht wirklich genau, da der Zustand unbekannt. Wenn es nur ein paar Zellen sind sollte das recht schnell gehen - dauert keine Wochen eher im Tagesbereich.
Wenn Du wirklich keine Zeit hast und das BMS und der Balancer halbwegs vernünftig konfiguriert sind - lass es einfach mal eine Weile laufen. BMS sollte aber wirklich richtig eingestellt sein, sonst machst Du mehr kaputt. Wenn nur ein paar Zellen aus der Reihe tanzen sollte der Balancer die wieder anpassen (wenn der Balance richtig konfiguriert ist). Sollten die Zellen schon defekt sein hilft das nat. nicht. Auf jeden Fall verstärkt monitoren.
Danke für die Antworten!
Richtig eingestellt ist es vermutlich nicht. Also bleibt leider nur auseinander Schrauben, top balancing und neu zusammen bauen.
Dazu braucht man doch nicht auseinander schrauben.
[quote data-userid="2495" data-postid="237266"]
[/quote]
Parallel top balancing macht man nicht.
Dann wäre das so oder so zu erledigen. Ohne sich minimalst damit zu beschäftigen wird es nicht gehen.
Wenn das BMS/Balancer richtig eingestellt ist, dann erledigt sich das Problem von alleine.
Mit einem 5A Heltec wird das aber eher schwierig, weil man hier die Balance Startspannung nicht einstellen kann.
