ich habe eine SelfPV Anlage mit 670Wp die ich jetzt, statt direkt ins Netz, an eine Batterie klemmen möchte.
Da ich den Wechselrichter EVT500 schon habe, kam jetzt der Gedanke, statt des Ladereglers, ein gutes Batterieladegerät, CTek PRO25S - 25A, zu nutzen,
um die Batterie zu laden.
Macht so eine Zusammenstellung Sinn oder gibt es da Bedenken, zu viel Verluste oder Ähnliches ?
Ich habe den Vorgänger CTEK MXS25 und den gleichen Gedanken:
4 Zellen in Reihe per "Supply Mode" mit 13,6V aufladen, das wären 3,4V pro Zelle.
Zum Ende des Ladevorgangs hin, sollte man das sicher nicht zu lange alleine lassen.
Grundsätzlich vertraue ich dem CTEK....
ACHTUNG: keine Blei-Ladeprogramme benutzen, NUR den Konstantspannungsmodus!
was soll das im endeffekt werden?
PV an WR (220V AC), CTek PRO25S - 25A lädt via AC eine Batterie
wofür soll die Batterie sein?
Ob das CTek ein gutes Gerät dafür ist weiss ich nicht. Meine werden sehr warm bei voller Last, was dann zu Verlusten führt. Mußt Du in die technischen Daten nach dem Wirkungsgrad gucken. Ich vermute das Du den gespeicherten Strom bei Bedarf wieder als AC 230 Volt nutzt. Also doppelter Verlust bei der Wandlung. Sofern Du zur Zeit den Strom beim BK verschenkst, dennoch eine Option. Im Allgemeinen gibt es diese Speicherlösung für bestehende WR schon. Da wird natürlich bei den Komponenten auf einen hohen Wirkungsgrad geachtet.
Was genau Rohrpost bezwecken will / wollte, kann ich auch nicht herauslesen.
Ich werde meine LFP Zellen mit dem MXS25 in 4er Packs so weit laden wie möglich,
um sie dann einzeln mit dem Labornetzgerät zu leveln.
Beide Geräte besitze ich, also bringe ich sie möglichst effizient zum Einsatz.
Das MXS25 im supply mode funktioniert auch am DC/DC StepUp an 16s.
Zwischenstand: es lädt (natürlich) das 4s LFP Pack auf, das MXS25 im SUPPLY mode!
NUR im supply mode!
Der Nachfolger PRO25S ist sogar für LFP mit 12V bestimmt, laut Hersteller.
Endstand: fertig geladen
An den Klemmen des ctek, steigt die Spannung bis 13,69V, während der Strom fällt.
