Batterieeffizienz Victron ESS nur um die 70%?
ich wollte mal fragen ob es normal sein kann, dass meine Batterieeffizienz nur bei ca. 70% liegt.
Kurz zu meinem System:
  • 2x MulitPlus 2 48/3000, konfiguriert als 2 Phasen System
  • MPPT 250/70
  • MPPT 145/50
  • SmartShunt
  • 17s EVE 280K DIY Batterie, das BMS kommuniziert nicht mit der Anlage
Wie ich auf den Wirkungsgrad komme:
Export des kWh.xls aus dem VRM Advanced Tab, für z.B. gestern ergeben sich die zwei Werte
  • 2.45 kWh in die Batterie geladen (Spalte PV to battery)
  • 1.57 kWh aus der Batterie entladen (Spalte Battery to consumers)
Der gestrige Ladezyklus begann bei einem SOC von 13,9% hatte sein maximum bei 27,1% und das Entladen wurde bei 15% beendet.
Wenn ich die Energie abziehe um den Akku von 13,9% auf 15% SOC zu laden, sollten 2,18 kWh nutzbare Energie in die Batterie geflossen sein. Entnommen konnten nur 1,57 kWh werden, was einem Wirkungsgrad von 72% entspricht...
Kann das sein? Wie sind eure Erfahrungen?
Ich denke an Kabelverlusten kann es nicht liegen. Die Multis und der MPPT 250/70 sind mit 35mm2, der MPPT 145/50 mit 16mm2 und die Batterie mit 70mm2 verkabelt. Die positive und negative Busbar sind aus 8mm dicken E-Cu gefertigt. Es wird auch nirgends etwas warm oder heiß, auch nicht direkt an den Polen der Zellen.
Wenn ich mal unsere Grundlast von 250W nehme, muss jeder Multi 125W ins Netz einspeisen um den Zähler bei 0 zu halten.
Hier gibt es Daten des MultiPlus 2 48/3000 welche besagen, dass dessen Wirkungsgrad beim entladen und einer Einspeisung von 100W bei 89,9% liegen soll. Wenn man jetzt noch annimmt die LFP Zellen haben einen Wirkungsgrad von 95% beim laden und entladen, sollte doch der Gesamtwirkungsgrad bei 0,89 * 0,95 * 0,95 = 0,8 also 80% liegen und nicht nur 72%?
Vielleicht bin ich hier auch voll auf dem Holzweg...
Auf jeden Fall würden mich eure Meinungen und Erfahrungen zu diesem Thema sehr interessieren.
Ich glaube nicht, dass das passt. Wenn du über Laderegler die Batterie lädst fallen beim laden schonmal keine Verluste an.
Beim entladen gehts über den Multi, da sind es ca. 8-10% abhängig von der Last.
Der LI Speicher selbst hat für laden entladen ca. 3,5% Verlust.
Generell hast du aber bei 2 Multis auf 2Phasen einen höheren Verlust wie bei 2 Multi auf einer Phase.
Hatte das selbst mal für kurze Zeit auf 2 Phasen und bin dann wieder zurück auf eine Phase mit meinen 2 Multis
@stromsparer99
woher kommt das, ist einer dann häufig im StandBy und schaltet sich erst bei hohem Bedarf zu?
Was ich mich Frage: Wie sehr kann man den Zahlen trauen? Oder ist in jeder Messung per se schon Ungenauigkeit? Die sich in diesem Fall unglücklich vergrößern. Ist die Differenz in der Batterie richtig berücksichtigt?
Traue keiner Statistik, die du nicht .....
@stromspare99
Danke für deine Antwort.
Ich logge mir jetzt auf jeden Fall mal die Leistung mit welche der SmartShunt ausgibt und berechne mir daraus die Energie die aus der Batterie rein und raus geht. Mal sehen was diese Auswertung ergibt...
Wenn die zwei Energien identisch sind, kann es ja nur noch an den Mulis liegen und muss da vielleicht testweise auf 1-Phasig umbauen um zu sehen ob sich was ändert.
Sehr gute Frage, keine Ahnung wie gut Victron misst. Was ich aber sagen kann, der SmartShunt ist um Welten besser in der SOC Berechnung als das verbaute JK-BMS. Nach zwei Monaten "micro" Zyklen hatte der Shunt bei der ersten vollständigen Ladung des Speichers eine Abweichung von 3% und das JK irgendwas mit 20%. Deshalb verlasse ich mich auch nur auf den Shunt;)
Du kannst ja im Smartshunt Voreinstellungen machen und somit die Messung beeinflusse/anpassen.
Dazu wird der Smartschunt bei korrekter Einstellung regelmässig bei Vollladung den Vollladezustand erkennen und auf 100% syncen und somit wieder den echten Ladezustand anzeige.
Zweipasig habe ich über Nacht ca. 1KWh mehr verbraucht als einphasig, deshalb habe ich wieder auf einphasig umgebaut.
Der Wirkungsgrad vom Lifepo4 Speicher ist sehr gut, hier mal was rein raus geht.
