Batteriebetriebener Synthesizer für unterwegs: Sinnvolle Planung?
ich plane, meinen modularen Synthesizer für unterwegs akkubetrieben zu machen und möchte gerne eure Meinung dazu hören.
Aktuell betreibe ich meinen Synthesizer mit einem 5A-Netzteil, das eine symmetrische Versorgungsspannung von +-12V DC liefert.
Um eine mobile Lösung zu schaffen, habe ich aus einer DC-USV 8x 12V 1,2Ah Bleiakkus recycelt. Diese habe ich für mein Projekt mit destilliertem Wasser aufgefüllt und dann 4 Stück parallel für jede der +-12V Seiten geschaltet. Auf diese Weise kann ich aus jeder Seite innerhalb einer Stunde 4,8A ziehen. Allerdings benötige ich vor den Linearreglern meines Synthesizers eine etwas höhere Spannung, da diese am effizientesten 1-2V über der Ausgangsspannung liegen sollten.
Um dies zu erreichen, habe ich 2 weitere Akkupacks aus jeweils 3 parallelen 1,2V 4500mAh Zellen gemacht. Wenn ich alle parallelen Akkupacks in Reihe schalte, erhalte ich eine Nennspannung von +-13,2V
Das Ganze habe ich in einen kleinen alten Schaltschrank aus dickem Blech eingebaut, damit unterwegs keine Gefahr besteht, und wenn es Brennt nicht das ganze LKW abfackelt.
Was haltet ihr von meiner Planung? Gibt es Verbesserungsvorschläge oder Bedenken, die ich berücksichtigen sollte?
Vielen Dank im Voraus für euer Feedback!
In meine Arbeitslampe hab ich 2 ausgemusterte Laptopakkus eingeklebt, parallel weil ich nur 11-14V brauche. Die haben gleich ihr BMS mit drin, kann nix passieren, werden mit Netzteil max. 1,5A max.15V aufgeladen. Die sind ziemlich niederohmig, da machts auch nix wenn deine Linearregler nur durchlassen statt regeln. Deine 8+2 Akkukombination dürfte schwieriger aufzuladen sein und höheren Innenwiderstand haben.
Nur als Idee.
Die +/-12V mit Linearreglern sind typisch als Versorgung von OPAmps. Da ist die genaue Spannung eher unkritisch, die meisten vertragen +/-15V und wern auch bei +/-10V noch tun. Wichtiger ist "sauberes DC", dafür sind die Linearregler bei Netzbetrieb in erster Linie zuständig. Besser als aus einem Akku geht da eh nicht. Schon ausprobiert obs ohne die Zusatzzellen auch funzt? Sonst evtl. die Regler für Akkubetrieb brücken. Sicherungen und Verpolungsschutz sind dann eine gute Idee!
