Batteriebänke managen, wie geht das? ...und überhaupt
Servus DIY-Fans, bitte seht mir nach, wenn das folgende Blödsinn ist...,
ein LiFePo4-Akku soll doch immer bis 100% geladen werden und nicht niedriger als 10%?
Wenn ich einen 13kW-Speicher habe und die Sonne den von 10% auf 30% laden kann, ist das nicht besonders gut für den Akku.
Meine Vorstellung:
3 Bänke mit jeweils 4,8kW.
Die Bänke werden mit Schützen geschalten (oder so)
Die Sonne bringt wenig Leistung oder es bleibt nach dem haus wenig über...
wird Bank 1 gealden bis sie voll ist, danach Bank 2 und dann Bank 3.
Die Entladung erfolgt immer aus der selben Bank aus der vollgeladen begonnen wurde, wenn die Bank 10% hat gehts auf die 2.Bank.
So wäre ein größerer Teil der vollständigen Ladung (10-100%) möglich und die Akkus geschont.
Ist das denkbar?
Mit einer Schaltung über Raspi? ...durch Spannungsüberwachung?
Mit Intelligenz die den Sommer nahen erkennt und dann 2 Bänke gleichzeitig anschaltet und später alle 3.
Somit auch wenn der Herbst kommt wieder eine Bank beiseite stellt und dann noch eine.
Vielen Dank
Grüße Thomas
Macht an sich wenig Sinn. Pack alle Zellen zu einem großen Akku zusammen und betreibe die zw. 2.8V & 3.5V und gut ist.
Ein Lifepo4 soll nur 10-90% genutzt werden, weil er bei 100% sehr schnell altert.
