Batterieanlage erweitern
seit einiger Zeit läuft schon erfolgreich meine Anlage Nr. 5.
Jetzt habe ich beschlossen, einen zweiten Batteriewechselrichter zu installieren:
Einen Multiplus 2 70-50 zusätzlich zum vorhandenen Multiplus 2 GX 70-50.
Wie ist das mit der Anmeldung? Ich gehe davon aus, dass muss ich beim Netzbetreiber melden.
Reicht eine schlichte Änderungsmitteilung mit vorheriger Anpassung im Stammdatenregister, oder wird das ein neuer Anmeldevorgang?
Hat jemand Erfahrung?
MfG
Wolfgang
Wer viel fragt, bekommt eventuell Antworten, die er nicht hören möchte…
Die Anmeldung solcher Geräte (AC/gekoppelter Speicher mit eigenem Umrichter) dürfte bei den allermeisten Netzbetreibern nur durch einen konzessionierten Elektriker möglich sein. Der weiß dann auch, wie das geht.
Im Marktstammdatenregister gibts (gabs?) die Möglichkeit, zusätzliche Speichermodule für vorhandene Speicher nachzumelden. Da ist aber mit Sicherheit kein Speicher mit neuem Umrichter gemeint. Ich hab keine Ahnung, was passiert, wenn du das darüber anmeldest.
jetzt habe ich mal selber rein'gschaut. Es besteht die Möglichkeit im Marktstammdatenregister eine Leistungsänderung zu melden. Das werde ich dann mal tun. :slight_smile:
Ich werde weiter Berichten, was weiter passiert.
Das wird sich aber doch auf die PV-Leistung beziehen, nicht auf die Speicherkapazität, oder?
1+1 wird aber nicht klappen, die MP2 können doch nur Ein- oder Dreiphasig betrieben werden, und parallel auf einer Phase geht/darfst du auch nicht wegen der Schieflast.
Das ist eine Fehlinformation.
Nein, auf die Leistung der Batterie bzw., auf der AC Leistung der Batterie.
Da hast du recht, ich weiß nicht wo ich das mal aufgeschnappt habe.
