Batterie +Stepup Converter und kleiner Laderegler mit 2-Strings?
Hallo Leute,
ich hab (unbeabsichtigerweise) genug 280AH Zellen um einen 36V Akku zu bauen.
Nun will ich mit Hilfe der Trucki-Platine den Sun GTIL 2000 Watt Inverter nutzen.... Nun ist mir aber aufgefallen, dass der Inverter mindestens 40V DC-Spannung benötigt.
Denkt ihr, es macht Sinn dazwischen noch ein Step-Up Converter zu setzen? Oder sollte man dann eben bei dem Sun GTIL 1000 bleiben und für das nächste Projekt die Akku-Größe anpassen?
Zudem habe ich meine Planung angefangen zu konkretisieren und komme auf ca. 2kwp maximaler Solarleistung. Nun weiß ich, dass aufgrund der baulichen Situation warscheinlich eine der beiden Reihen früher im Schatten verschwindet. Daher wollte ich fragen ob jemand von euch einen guten Laderegler kennt, der vielleicht trotzdem zwei separate MPPT Strings zulässt?
Grüße,
Max
