Batterie Speicher Erweitern - aber wie am Besten?
Hallo Forum,
ich hab schon wieder ein Anliegen.Ich möchte meine Batterie(Akku)Kapazität erhöhen.
Bisher habe eine Kepworth 24V/100Ah Batterie.Geladen wird die über 2 Victron SmartSolar 100/20 mit 4 Modulen.
Ich bekomme noch 2 x SmartSolar 100/30 so das die Batterie mit satten 40A geladen werden kann.Bisher sind es knapp 35A.
Bei Sonnenschein ist die Batterie in ein paar Stunden voll.Je nach Entladung.
Anmerkung: Das erst im Frühjahr.Also (Solar)Leistung wäre da.
Eine Modul Nachführung folgt auch noch.....................
Im Herbst/Winter wird es es dann ziemlich mau sein und ich muß wahrscheinlich eine Batterie evtl. abklemmen und mit Ladegerät laden,wenn nötig.
Anlage:
2 x JAM60S20-385/MR
2 x JAM54S30-415/MR
2 x Victron SmartSolar 100/20
demnächst 2 x Victron SmartSolar 100/30
1 x Victron BMV-712 Smart Batterie Monitor
Home Assistant auf Raspi 4,Abfrage vom Stromzähler mit IR-Lesekopf(Weidmann).
Eingespeist von der Batterie wird mit einen Soyosource Automatisch mit Stromzäher Ablesung ( soyosource-gtn-virtual-meter von syssi).
Die Victrons werden mit VictronMPPT-ESPHOME ausgelesen (KinDR007).
Der Victron BMV-712 wird mit VictronSmartShunt-ESPHOME ausgelesen (KinDR007).
Alles im Home Assistant integriert.
Ein anderes Panel speist unabhängig von der Batterieanlage über einen Hoymiles 600(mit Ahoy-DTU) immer ein.
Automatisch umschalten auf die zweite Batterie würde ich bevorzugen.
Eine zweite parallel ?
Module und Laderegler per DC-Schütze auf 2.Batterie umschalten?
Einen Batterie Umschalter per Hand?
Mit den Lastausgang der Victrons Relais schalten?
Für Tipps und Anregungen wäre ich sehr dankbar.
CU-Martin
