Das sacht sich so leicht.
wenn man die 6. Stelle ist, der die Hütte abbrennt, hat man 100% Pech gehabt. :-))
Das sacht sich so leicht. ;-) wenn man die 6. Stelle ist, der die Hütte abbrennt, hast man 100% Pech gehabt. :-))Pro Jahr ertrinken in D 10 Leute, die keine Schwimmer sind und nie schwimmen gehen.
Shit happens.... :mrgreen: :mrgreen:
Jährlich sterben in Deutschland bis zu zehn Menschen durch Blitzschlag. ![]()
Jährlich sterben in Deutschland bis zu zehn Menschen durch Blitzschlag. 8-)Ach, daher kommt die Angst vor LiIon... :mrgreen:
Wie war das ??
- Angst essen Seele auf.
- Gier frißt Hirn.
Also nun zu den Fakten und Erfahrungen :
- Mein AGM-Bestand hat jetzt 12V mit 4x 120Ah bei C100. Ergo, es läuft jetzt "supererer".
- Der alte "8€ incl Zoll, Porto und Verpackungs" Controller war defekt und konnte die Ladeschlußspannung nicht mehr kontrollieren.
- Also zurück zum sehr teuren "deutschen" Controller. Der ist zwar sehr viel "dümmer", jetzt aber, wo die Akkus viel mehr Ladeleistung absorbieren können, lädt auch der einwandfrei.!
- Meine AGMs sind auch als Starterbatterien geeignet. Dadurch können sie die 7kW peak des Wandlers für Sekunden mal ab. Das sind dann 700A "surge", Die Verkabelung des Wandlers packt das bestimmt nicht länger als Millisekunden.!
Zusammenfassung:
Für meine 12V-Anlage im Shack ist AGM "geeignet", weil die Stoß-Ströme keinen BMS ärgern können.
Aber der Wirkungsgrad ist schlecht und die Ladestöme sollten max C20 nicht erreichen. Also 1Wp Solar für 1Ah bei 12V . Das ist nicht dolle, aber robust und simpel.
Blei-Akkus explodieren auch eher sehr selten, was der "German-Angst" doch sehr entgegen kommt.
Für die Hausversorgung muss man andere Wege gehen, mit billig iss nicht....
Vielen Dank für die Anregungen,
haltet Euch gesund und munter,
LG Jörg
Blei-Akkus explodieren auch eher sehr selten, was der "German-Angst" doch sehr entgegen kommt.Blei Akkus explodieren sowieso nicht, nur das entstehende Gas macht das wenn sie gasen, darum immer einen gut durchlüfteten Raum dazu verwenden!
Hallo Leute,
inzwischen ist ein kleines Inselnetz im Shack entstanden.
Batterie: 4x 12v 120Ah Blei/AGM
Hybrid-Wandler GREEN CELL INVSOL01, 1kW bei 230V,
PV-Feld 12V 400Wp Mono
Mit Grid läuft es nur selten, wenn nur die Funkgeräte mit 12V versorgt werden.
Anders sieht es bei Inverter-Betrieb aus. Standby ist recht sparsam, aber wehe der Wandler läuft dauernd.
Wirklich nutzbar sind von den 480Ah bei AGM nur ca 240Ah ohne massiv an die Lebensdauer zugehen.
Eine Entladespannung von 12,0 bis 12,2V sollte man regelmäßig nicht unterschreiten.
Die Standby-Zeit liegt bei knapp 5 Tagen für den Inverter, Volllast-Betrieb mit max. 800W für gut 2 Stunden möglich.
Das ist schon Quälerei für das Material. Üblicherweise fällt hier max. 220W Belastung an.
Das reicht für ca. 10 Stunden Betrieb.
Mit diesem Solarfeld braucht eine Ladung im Durchschnitt ca. 7 Wintertage oder 2 Sommertage bei 50% Entladung.
Gasen tun die Teile nur wenn das Überdruckventil öffnet. Meine Ladeanlage ist nicht in der Lage genug Wasserstoff für die Zündgrenze zu erzeugen. Der Raum ist dafür zu undicht.
Auch Blei ist nicht risikofrei.
Wie bei alle Batterieanlagen muß man sich schon damit beschäftigen, was im Fehlerfall passieren kann.!
Fazit für meine Funkanlage ist das so akzeptabel. Für mehr taugen Blei-Akkus nicht.!
Comments invited, LG Jörg
Bei mir viel kleiner.
Ein 20 Watt Panel, zwei alte Autobatt und ein FT257 machen hier friedlich Standby für gridlosen Notbetrieb.
Und ein bischen FT8.
So soll es sein....
Ganz Deiner Meinung.!
Offtopic:
Die "Eierlegende Wollmilchsau" wird es nicht geben, auch wenn Schweine bez. auf die Futterkosten viel mehr und gehaltvollere Milch als Kühe geben, denn Schweinemilch ist für Menschen "giftig".
Die Entfernung der Problemstoffe ist unwirtschaftlich....
Und die Eier der Schweine sind nicht für den Verzehr geignet.!
Über die Wolle ist mir nichts bekannt.
Die Borsten sind in Faserverbundwerkstoffen im Bauhandwerk gut verwendbar.
Und heute Mittag gibt's "Kottlet", lecker.! ![]()
Wir sehen : jedes Problem braucht eine Individuelle Lösung.!!
Also für das Haus ist ein separates Inselnetz im Bau mit LiFePO4 im Bau....
Die Batterieanlage in einem abgesetzten Schuppen mit automatischer Feuerlöschanlage und Abzug für Brandgase.
Bilder folgen in separaten "Fred".
Nachtrag wg des Ladezustandes der AGM-Akkus bei Raumtemperatur:
Angaben der Hersteller beachten.!
AGM Batterie Ladezustand: 100% 75% 50% 25% 0%
Ruhe-Spannung: 12,78V 12,55V 12,30V 12,00V 11,76V
Wenn die Ruhespannung auf 12,4V gefallen ist, muß umgehend geladen werden.
Ladeschluß-Spannung sollte regelmäßig 14,4V erreichen, sonst droht Totalschaden.!
Floatspannung ca 13,6 bis 13,8V.
Warum keiner ein BMS für Blei-Akkus anbietet ist mir ein Rätsel.
Nötig wäre es wegen der Lebensdauer schon.
Der og. Inverter hat das zum Teil eingebaut.
