Moin Leute. Ich lese schon länger hier im Forum und dachte mir bei so einer coolen Community sollte ich mich auch mal einbringen!
Jetzt zu meiner Frage:
Ich besitze eine Enphase/envoy PV Anlage mit Speicher.
Auf dem Dach habe ich 19 Module mit jeweils 405Wp (Solarwatt)
An den Modulen hängen 18 Microwechselrichter mit jeweils ca. 300Wp.
Dazu kommt ein Speicher (Enphase 3T) mit 3,5 kwh.
Meine Module haben eine Südausrichtung.
Ich finde die Enphase Speicher zu teuer deswegen kommt es für mich nicht in Frage noch welche zu kaufen.
Ich würde mir gerne einen eigenen Akku bauen oder einen fertigen kaufen und ihn mit Victron MultiPlus II und Victron Cerbo GX in mein Hausnetzt einbinden.
Der Akku sollte dann bei Überschuss geladen werden und bei bedarf ins Hausnetz einspeisen.
Steuern könnte ich es über Home Assistant da ich dort alle Verbrauch- und Einspeisewerte von meinem Stromzähler habe.
Ist dies möglich und sinnvoll, oder sollte ich einen anderen Weg gehen.
Wenn noch jemand weiß wo ich günstig Komponenten bekomme würde ich mich über Hilfe sehr freuen!
Sicher ist das mit Victron möglich, aber ich bezweifle, das du damit Glücklich wirst.
Du hast eine, heutzutage kleine, PV mit nur 5,4 kW Ausgangsleistung in eigenwilliger Konstellation.
Das AC->DC->AC Victronsystem wird dir einen satten Anteil der Erträge durch Verluste bei der Mehrfachumwandlung, zusätzlich zu den Enphaseverlusten, rauben.
Eine wirklich gute Lösung kann ich nicht anbieten, aber hier gibt es ja viele Leute, die gute Ideen haben ... also abwarten.
Ich sag mal vorsichtig, jede Lösung wird AC-gekoppelt sein. Und wenn’s dann auch noch ein DIY-Akku werden soll, ist eine Lösung mit Victron o.ä. ziemlich alternativlos.
Wenn du dir DIY zutraust, bau dir den hier schon hundertfach besprochenen 16S Eve auf. Dazu ein Victron (oder Deye, falls noch PV dazu kommt), und einer selbstgemachten Steurung dazu.
Wirkungsgrad ist nicht super perfekt, aber insgesamt hast du da allemal mehr davon als von irgendwelchen überteuerten Fertiglösungen.
Ich hab drei Solaranlage, insgesamt ca 10 kW. Hatte auch das Problem mit Speicherlösung.
Hab mit meinem Elektriker vor Ort einen Victron 5000 GX verbaut und einen Speicher aus den bekannten Zellen, mit 12kw.
Da das System seit 4 Jahren störungsfrei läuft und ich mit der Lösung sehr zufrieden bin würde ich das wieder machen.
Jetzt sind die Pylontec Speicher sehr günstig geworden im Verhältnis. Deshalb dann mit diesen, weil sie vom Victron kontrolliert werden können über Datenkabel.
Weiß nur nicht wie ich das alles in mein Haus bringen soll. Also die Hardware ist mir noch nicht so ganz klar. Bräuchte warscheinlich einen WR der aus dem Netz und von PV laden kann damit ich noch vier Salarmadule anschließen kann. Plus natürlich so einen Speicher den ich über meine vorhandene Anlage Laden kann.
Es muss aber alles getrennt der anderen Anlage laufen!
