Batterie einphasig oder mehrphasig?
Das Thema ist sicher nicht neu, aber mit der Suche habe ich keine Antwort finden können:
Eine einphasige Batteriestromabgabe würde mir reichen; dann lege ich alle notwendigen Verbraucher auf die gleiche Phase.
Bedeutet das aber nicht auch, dass die Batterie dann auch nur lediglich einem Drittel der Leistung meiner dreiphasigen 20kWp Solaranlage geladen wird?
Das wär doch doof. Also dreiphasige Batterie?
Verteilt der Victron Multiplus II die Batterie-Stromabgabe je nach Bedarf der einzelnen Phasen? Oder lutscht der die Batterie einer Phase leer und Ende?!
Eine Batterie hat keine "Phase" - erst der Batteriewechselrichter hat eine 1 oder 3 phasige Möglichkeit des Anschlusses und entsprechend speist er auch nur ein.
Die Ladeleistung der Batterie hängt also vom Ladegerät bzw den Ladegeräten ab.
Der Victron Multiplus ist ein einphasiges Gerät - folglich kann der nicht 3phasig abgeben, es sei denn es werden 3 Stück davon im Verbund betrieben.
Schau Dir mal das Thema "saldierende Zähler" und "Schieflast" an - das sollte es insgesamt vielleicht auch ein wenig mehr erhellen..
Danke, soweit war mir das auch klar.
Meine Frage war dahingehend, ob es Geräte gibt, die die Batterie aus mehreren AC Phasen (natürlich nach DC Wandlung) laden und einen einphasigen Inverter für die AC Stromabgabe haben.
Mir nicht so bekannt - ich finde nichtmal regelbare/steuerbare 48V Ladegeräte die über AC gespeist werden.
Du kannst die Mulitplus im Verbund 3phasig arbeiten lassen....sowohl als WR als auch zum Laden des Akkus. Such mal bei Youtube nach "Meine Energiewende".
Ja, das Teil kenne ich auch und es scheint super zu sein. Einziges Problem: rund 4500 €
