bjoerntiebe
(Bjoerntiebe)
1
Moin, mein seplos 2.0 möchte endlich angeschlossen werden.
16 lfp4 Akkus a 280
Seplos bms
Aktiver balancer.
Beim Anschluss an den solis wr fährt das seplos kurz hoch. Über den Monitor kann ich die Zellen auslesen. Alle korrekt, ca. 3.2v
Zelle 14 = 2.x v
Zelle 15 = 0.4v
Zelle 16 = 0v
Ebenfalls zeigt meine Temperatur temp1 =20.8 Grad
Temp 2-4 = -50 grad an
Spannung gemessen, es liegen ca. 52v an. Einzelne zellen gemessen, alle ok.
Habt ihr einem Plan wie ich vorgehen kann um das bms lauffähig zu bekommen?
Danke
Balancerkabel vom BMS vertauscht? Anzahl der Zellen im BMS verkehrt eingestellt?
bjoerntiebe
(Bjoerntiebe)
3
Danke.
Ich hab im bms nichts umgestellt. War automatisch auf 16 Zellen. Aber die Art von Zellen ( wieviel ampere) hab ich nicht eingestellt.
Kann ich über das Display vom seplos alles einstellen, oder muss ich den PC /handy anschließen?
carolus
(Carlos)
4
Messe die Spannungen der BMS Anschlüsse am Stecker des bms nach. Und checke die Anschlüsse, ob das so richtig ist, für deine Zellenzahl.
evtl. sind die Kabelschuhe nicht ordnungsgemäß gequetscht?!?
bjoerntiebe
(Bjoerntiebe)
6
Danke, die Kabelschuhe waren es :-/
