hätte mal ein Frage. Hat jemand von Euch ein Victron System laufen mit Batrium BMS bei dem auch wirklich die eingestellten Werte der "Ramped Targets" verwendet werden?
Ich selber habe ein SmartSolar 450/200 der einen 28,6 kWh Akku speist (hinter 3 x Multiplus 5000). Geregelt wird das ganze über ein Batrium BMS mit einem 1000A Shunt. Allerdings reagiert das System nicht so, wie ich es eingestellt habe. Das Einzige worauf das BMS reagiert, ist der eingestellte Volt-Wert der "Ramped Targets". Es scheint aber so, dass die Laderegelung in dem Fall vom Cerbo übernommen wird und nicht vom Batrium. Vielleicht hatte ja jemand ein ähnliches Problem und kann mir auf die Sprünge helfen.
Hi, ich habe einfach die eingestellten Werte verwendet, welche in den verschiedenen Youtube Beiträgen für CerboGX / Multiplus / und Batrium für16x280AH empfohlen werden. Habe meine Anlage nun seit einer Woche in Betrieb und es findet sich immer etwas was es "nachzuschärfen" gibt. Heute hatte ich in der Remote Kachel und "Ramped Target" die Ladewert leicht nach oben korrigiert, weil für mich sinnvoll, und das System hat das direkt angenommen. Ansonsten habe ich nicht viel eingestellt abweichend von den Grundeinstellungen von Multipus und Batrium.
Ich habe ein vergleichbares Set up mit 3x MP2, 1x RS 450/200 und 14 kWh Akku mit Batrium BMS. Die Daten (Ladestrom, Spannung) werden ordnungsgemäß vom Batrium an den Cerbo übermittelt und nehmen auch entsprechend der voreingestellten Schwellwerte ab (z.B Ladeleistung wird von 100A ab 55.5V auf ca. 2A reduziert). Kontrolliert über die Remote Console -> Parameters
Allerdings wird bei mir der Ladestrom nicht gemäß den Einstellungen vom BMS reduziert, sondern wie ich es bei Victron eingestellt habe. Das Phänomen wird auch auf der Community Page beschrieben. Eine richtige Ursachenerklärung gibt es nicht. Es läuft trotzdem stabil, Akku wird nicht überladen oder überentladen. Trotzdem nicht im Sinne des Erfinders…
