Hallo, Ich habe mir eine Basengreen 230AH 12V LiFePo4 geleistet. Daran ist u.a. ein Ective SSI 15 angeschlossen. Wenn ich den SSI und meine 230v Kaffeemaschine (1450W) anmache, schaltet das BMS ab. Laut Angaben von Basengreen kann das BMS 150A (bei 12v = 1800W) abgeben. Wenn ich mich über BT auf das BMS aufschalte, kann ich sehen, dass eine Abschaltung ab 210A (bei 12v wären das 2500W) konfiguriert ist. Im Log vom BMS steht aber, das bei 134A (bei 12V die 1560W, wahrscheinlich Inverter und Kaffeemaschine) abgeschaltet wurde. Das BMS scheint öfter verbaut zu werden, vielleicht hat ja jemand eine Idee. Vielen Dank!
