Basba Inselanlage
Ich lebe in Thüringen und versuche mich mehr oder weniger Autark zu machen.
Es gibt die Diskussion um grüne Energie und ich möchte meinen Teil dazu beitragen.
(Hätte ich auch ohne Grüne gemacht)
Da man durch unsere Energiepolitik das große Grausen bekommen kann, möchte ich mir eine Inselsolaranlge von Basba anschaffen. Es geht um das betreiben diverser kleine Pumpen im Garten, eine Werkstatt, Licht im Aussenbereich, alles LED, die Pumpen alles unter 500w, eine Drechselbank mit 1,2 kw.
Natürlich nicht alles auf einmal.
Hat jemand Erfahrung mit der Anlage -BA24-2500-Pro- 2500w mit Trojan Akkus 24v, derzeit 2134 € ?
du hast vermutlich eine "Gartenlaube" ohne Netzanschluss? Denn Inselanlage heißt "ohne Netzanschluss". Heißt das deine Räume sind nicht geheizt und die Anlage (Akkus) bekommen im Winter frost? Bei dem Angebot von Basba (vermutlich : https://basba.de/ba24-2500-pro-insel-solaranlage.html BA24-2500-PRO ) Ist nicht viel definiert. Beim Autokauf würde man sagen: "Ein blaues Auto mit 4 Rädern". Das ist nicht viel und kann von einem 20 Jahre alten Twingo bis zur S Klasse alles sein. Das wichtigste wäre mir also erstmal zu definieren, was ist denn überhaupt im Angebot? Was sind das für Datenblätter? Und häufig stellt man dann fest, das es so "lala" zusammen passt, das kann hier natürlich ganz anders sein, muss es aber auch nicht.
Guten Abend,
Das ist die Anlage die in dem link von dir ist. Angaben habe ich nur was dort drinn steht.
Die Akkus bekommen im Winter keinen Frost, es ist ein Nebengelass meines Hauses handelt. Da ich meine Werkstatt dort habe heize ich im Winter ein wenig, unter 8 grd. waren noch nicht. Ich würde die Panele per Hand mehr oder weniger def Sonne hinteher drehen. Strom ist da, möchte aber im Sommer
den Energiepreis ein wenig drücken. Ich pflege meine Frau da Sie an Parkinson erkrankt ist. Geld ist da schon knapp.
Einspeisen ins Netz will ich nicht.
MfG Dirk
die akkus werden schon halten wenn die nicht täglich nen ladezyklus durchmachen müssen
könnte man auch günstiger mit besseren komponenten(lifepo) bauen aber da muss man sich schon zeit nehmen und sich da erstmal überall einlesen
Zwei Solarpanele 360W monokristallin, perc
340 Watt Solarmodule mit hagelfestem, gehärtetem ESG-Solarglas und eloxierten Alu-Rahmen.
Größe: 1765 x 1048 x 35 mm ( L x B x H)
Ein Solar Laderegler MPPT 30A Victron 100/30 Smart Solar
Schneller digitaler MPPT SmartSolar-Charge-Controller mit Echtzeit-Energiestatistikfunktion und
Bluetooth.
Der Laderegler bietet die Möglichkeit ein 3. gleiches Panel (alle 3 parallel) anzuschließen.
Ein Wechselrichter mit reiner Sinuswelle von 24V auf 230V mit max. 2500 Watt
Ein Profi-Spannungswandler mit reiner Sinuswelle, auch für empfindliche, elektronische Geräte,
wie z.B. Kaffeemaschinen, Fernseher, Rasierer, Kühlboxen, Radio, Netzteile.
Die Lieferung erfolgt inkl. einer Funkfernbedienung zum Ein- und Ausschalten und dem
Anschlußkabel vom Wechselrichter zur Batterie.
Vier Hochleistungs Speicherbatterien mit verstärkten Bleiplatten von Rolls oder Trojan 225Ah (c20)
6V Hochleistungs-Energiespeicher für die Langzeitentladung mit extrem hoher Zyklenfestigkeit
(ca. 2.500 Zyklen bei 25% Entladetiefe) und leichter Ladbarkeit. Die Schaltung der vier 6V
Batterien auf 24 Volt erfolgt in batterieschonender Reihenschaltung. Die benötigten
Verbindungskabel sind im Lieferumfang enthalten.
Größe: 262 x 181 x 281 mm (L x B x H) - Gewicht 29 kg pro Batterie
Ein Sicherungsset für DC Leitungen. Für den Schutz vor Stromspitzen, Kurzschlüssen und
Überlastungen. Abgesichert wird auf der Gleichspannungsseite zwischen Laderegler und
Wechselrichter zur Batterie. Der Sicherungshalter ist mit den entsprechenden MIDI und MEGA
Sicherungen vormontiert und fertig für die Installation.
Zwei 6m Solarflex Hellukabel PV1-F 6mm² inkl. MC4-Steckern.
Diese Kabel eignen sich besonders gut für eine flexible Möglichkeit der Verlegung um Ecken
und Kanten und verbinden das Solarmodul mit dem Laderegler.
Zwei 1m Kabel H07V-K 10mm² (Rot und Schwarz) inkl. Aderendhülsen & Batterieklemmen.
Bereits vorkonfektioniertes Kupferkabel für die Verbindung vom Laderegler zur Solarbatterie.
Eine Aufbauanleitung, Pflege- und Bedienungshinweise.
Voltmeter,
würde ich auch tun, aber mir fehlt leider die Zeit um mich über alles zu informieren.
Es sollte funktionieren so wie ich die Anlage bekomme. Das ich sie nicht bis zu Schmerzgrenze belaste
habe ich schon gelernt.
Danke für deinen Beitrag :thumbup:
Voltmeter,
im prinzip brauchst du nicht viel
den inverter der auch gleichzeitig ein laderegler ist
https://www.solarpower24.it/negozio/inverter-en/off-grid-inverters/primo-vm-en/sp24-axpert-primo-vm-pf1-3kw-24v-3000-24-solar-off-grid-inverter-with-battery-charger/?lang=en
der kommt aus italien
8 lifepo zellen von alibaba und ein jk bms
oder 2 davon zb
https://www.alibaba.com/product-detail/high-quality-lifepo4-12v-100ah-lithium_1600343918501.html
+ 4 pv panels dann bist du irgendwo um die 1500eur mit einem besseren system
Voltmeter,
Wenn du keine Zeit hast kaufe die fertige Lösung. Hier gibt es dann auch (hoffentlich) den Support vom Verkäufer.
