Balkonsolaranlage und bestehende PV-Anlage
Hallo ZUsammen,
wir wohnen seit ca. 1Jahr in einem gemieteten Haus. Das Haus hat eine PV-Anlage. Ich besitze aus unserem vorigen Mietverhältnis ein Balkonsolarkraftwerk. Kann ich dieses jetzt auch noch nutzen? Und wenn wie?
Grüße mmmmeu
Moin, unter der Prämisse dass die Haus - PV über einen anderen Zähler läuft, sollte die Anmeldung möglich sein oder läuft die PV auch auf deinen Namen?
Wenn beides über den selben Zähler läuft, muss das BKW als EEG Anlage zusätzlich gemeldet werden (aufgrund der Einspeisevergütung).
Also kannst du uns mehr Infos geben, wem die PV gehört, wie diese angeklemmt ist und abgerechnet wird? Hier gibt es viele mögliche Varianten.
Oder man verzichtet einfach auf die Vergütung, wenn man eh alles selber verbraucht und hat den Ärger mit Abrechungen und vor allem Zählern nicht. Melden muss man das BKW aber nat. trotzdem.
@endurance Ganz so einfach ist das nicht. Wenn alles über einen Zähler läuft wäre es EEG Betrug und muss als BKW (darf man selbst installieren) aber EEG Anlage angelegt werden. Je nachdem wie alt die Anlage ist, wird das dazu gerechnet oder als neue und ein Mischvergütungssatz gebildet.
@mhltheone:
Das bedingt nat. dass man die Überhoheit über den entsprechenden Netzübergangspunkt aller betroffenen PVs hat. Man kann nat. nicht für jemanden anderen auf die Vergütung verzichten - das müsste der dann schon selber machen. Die Situation ist aus der Beschreibung nicht klar ersichtlich.
Genauso habe ich das mit meinem VNB vereinbart. Keine Vergütung, keine extra Zähler und keine Abrechnung. 4 DachPV + BKW zwischenzeitlich war noch ein BlockHeizkraftwerk dran. Das war mir einfach zu kompliziert am Ende. Da auch ein Speicher da ist wird quasi nichts eingespeist und wegen potentiellen 100€ wollte ich den Unfug los haben.
@endurance Natürlich kann man gänzlich darauf verzichten, wenn man eh ein Akku hat und nahezu keine Einspeisung.
Anders sieht es aber aus, wenn die Anlage vom Hausbesitzer ist und eine Vereinbarung getroffen wurde, Selbstverbrauch abgegolten, Einspeisung bekommt der Besitzer und alles hängt an einem Zähler. Dann ist das BKW eine Erweiterung der PV die auch zur Einspeisung beiträgt und als EEG angemeldet werden muss.
Wie in meinem ersten Post geschrieben, benötigt man mehr Informationen um dies entsprechend beurteilen zu können.
Wir sind uns voll und ganz einig auch in den anderen Punkten :slight_smile:
