Balkonsolar XXL Wechselrichter
Hallo Freunde der Sonne,
ich plane jetzt schon seit längerem ein etwas größeres BKW, bestehend aus 6 bifazialen Module à 435/440W. Aktuell favorisiere ich die Trina Vertex 27, bin aber auch für andere Vorschläge offen. Bifazial, da das das ganze auf einem Flachdach mit hellen Wellblechplatten aufgeständert werden soll.
Hab das auch alles schon in PVSol eingetippt und durchgerechnet, wenn benötigt kann ich hier auch gerne mehr Details angeben (ist mein erster Beitrag, daher bitte Nachsicht falls wichtige Infos fehlen).
Jetzt zu meiner Frage: Ich bin absolut unschlüssig welchen Wechselrichter ich nehmen soll. Das einzig was feststeht: Einphasig. Habe einen eigenen Stromkreis für die Anlage eingerichtet.
Habe in PVSol mal verschiedene WR berechnen lassen (Huawei, Growatt, Hoymiles, Deye, APSystems, Solax) und die Ergebnisse sind alle ähnlich bzgl der Güte. Jetzt die Frage ist es Sinnvoller einen Wechselrichter zu nehmen zB Growat MIC 2500 oder lieber 2-3 kleinere zB Growatt 750S?
Ich hab gesehen, dass es bei Hoymiles die Möglichkeit gibt (gab?) mehrere WR in Reihe zu klemmen, geht das bei anderen auch? Wo ist da die Grenze?
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Hinweise oder Tipps geben. Danke!
Bekommen alle Pannels gleichzeitig und gleichmäßig Sonne?
Dann ist ein String optimal, also ein Wechselrichter.
Wenn die unterschiedlich Sonne bekommen würde ich auf mWR wie die Hoymiles setzen, wo jedes Pannel einzeln angeschlossen wird.
Die Grenze bei mWR in Reihe ist in der Regel die genutzte Sicherung in der Verteilung.
@grumpy_badger
danke für die schnelle Antwort. Wenn die Sonne ziemlich flach steht dann wird die Hälfte der Module etwas verschattet. Ansonsten direkte Südausrichtung und voll Sonne.
Gibts denn auch einphasige Wechselrichter in der Größe mit 2 MPPT?
Preislich wäre ein Growatt MIC 2500 oder MIC 3000 das richtige.
Technisch wären wohl drei Hoymiles HM-800 das beste um mit Verschattung klar zu kommen,
bis zu 6 Stück dürfen davon hintereinander gesteckt werden.
Und wenn das BKW privat angemeldet werden soll, dann brauchst du einen MIC 600 der entdrosselt wird (keine Garantie dafür dass das noch geht)
und in Nulleinspeisung betrieben wird. :zipper_mouth_face:
Servus,
ich befinde mich im Moment in einer sehr ähnlichen Situation. Ich bin aktuell mit meinen Recherchen so weit das ich zu einem Hoymiles hms-2000-4t (ca 230€) Tendiere durch die 4 MPPT Tracker gibt es mit Verschattung wenig ärger und man könnte wen man will sogar noch einen zweiten mit ran hängen was für dich ja auch in fragen kommen würden wen du wie gesagt einen eigenen absicherten Stromkreis für das BKW verwendest. Außerdem könnte man bei bedarf mit dem Shelly Pro3EM und der OpenDTU recht unkompliziert eine Nulleinspeisung umsetzten.
Das wäre mein Plan im Moment.
@karmus
Ja der shelly ist schon verbaut und soll auch auf Nulleinspeisung laufen.
Kann man denn auch verschiedene Hoymiles hintereinander hängen? Dann könnte ich zb den 2000er und einen 600er in Reihe schalten. Preislich kommt das dann in etwa aufs gleiche raus wie mit dem MIC2500...
Noch ne andere Frage zwischendurch: Wieviel sollte man auf die Auswahl von PVSol geben? Dort ist die Kombi aus 3 Growatt 750-S in meinem Fall am besten laut den Kriterien (Standardeinstellungen).
Keine Ahnung ob das noch irgendjemanden interessiert, aber ich habe mich jetzt für einen HMS800 und einen HMS1600 entschieden. Die beiden habe ich zusammen auf eine extra Sicherung geschalten und alles läuft jetzt zusammen mit OpenDTU.
